Формирование таблицы на основе другой
Помогите, пожалуйста, существует таблица, полученная селектом, которую нужно развернуть, как на примере, как это можно сделать? Заранее спасибо Исходная таблиц а Номер Дата3 dat3-13 dat3-23 dat3-33 dat3-43 dat3-62 dat2-12 dat2-22 dat2-32 dat2-434 dat34-134 dat34-334 dat34-434 dat34-534 dat34-615 dat15-115 dat15-215 dat15-315 dat15-415 dat15-5 Результат Номер Дата-1 Дата-2 Дата-3 Дата-4 Дата-5 Дата-63 dat3-1 dat3-2 dat3-3 dat3-4 NULL dat3-62 dat2-1 dat2-2 dat2-3 dat2-4 NULL NULL34 dat34-1 NULL dat34-3 dat34-4 dat34-5 dat34-615 dat15-1 dat15-2 dat15-3 dat15-4 dat15-5 NULL ... |
| 24.01.2018, 11:37:11 |
PIVOT, что ли? ... |
| 24.01.2018, 11:40:32 |
AkinaPIVOT, что ли? Может и PIVOT, но, если просто развернуть, то из этого получится большое количество столбцов, а нужно фиксированное ... |
| 24.01.2018, 11:47:55 |
san4ezko, CASE ... WHEN ... |
| 24.01.2018, 11:49:54 |
TaPaKsan4ezko, CASE ... WHEN Спасибо, а можно пример? Хотя бы для одного из номеров ... |
| 24.01.2018, 11:51:43 |
san4ezkoTaPaKsan4ezko, CASE ... WHEN Спасибо, а можно пример? Хотя бы для одного из номеров если вы объясните как две даты могуть быть 34 dat34-1 34 dat34-3 ... |
| 24.01.2018, 11:55:44 |
TaPaKsan4ezkoпропущено... Спасибо, а можно пример? Хотя бы для одного из номеров если вы объясните как две даты могуть быть 34 dat34-1 34 dat34-3 Это условный пример, для определенного оборудования (34) есть этапы его производства (всего 6), даты которых как раз записаны ... |
| 24.01.2018, 12:00:43 |
san4ezko, т.е. есть ещё где то поле определяющее что это второй этап? или как определить что 1 янв. это 1 этап а 3 янв. это третий :) ... |
| 24.01.2018, 12:05:20 |
Просьба убрать от монитора детей, кошек, беременных и кормящих женщин, и прочих эмоционально и психически нестабильных личностей! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 24.01.2018, 12:11:08 |
TaPaK, Верно мыслите, виноват, не указал :) Поле достать можно, оно пойдет в основу названий, вот так Номер Дата Этап3 dat3-1 13 dat3-2 23 dat3-3 33 dat3-4 43 dat3-6 62 dat2-1 12 dat2-2 22 dat2-3 32 dat2-4 434 dat34-1 134 dat34-3 334 dat34-4 434 dat34-5 534 dat34-6 615 dat15-1 115 dat15-2 215 dat15-3 315 dat15-4 415 dat15-5 5 Номер 1 2 3 4 5 63 dat3-1 dat3-2 dat3-3 dat3-4 NULL dat3-62 dat2-1 dat2-2 dat2-3 dat2-4 NULL NULL34 dat34-1 NULL dat34-3 dat34-4 dat34-5 dat34-615 dat15-1 dat15-2 dat15-3 dat15-4 dat15-5 NULL ... |
| 24.01.2018, 12:14:16 |
san4ezko, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.01.2018, 12:17:18 |
san4ezko, не совсем MS SQL Server, но пример как раз на твою тему . А синтаксически отличий с My SQL практически нет. ... |
| 24.01.2018, 12:18:34 |
TaPaK, сейчас ТС следующим вопросом спросит - как ему убрать из выборки строки с пустыми значениями и сжать всё плотно (не то группировка, ни то сортировка) ... |
| 24.01.2018, 12:20:55 |
Если совсем в лоб делать, то вот так можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 24.01.2018, 12:21:03 |
Добрый Э - ЭхTaPaK, сейчас ТС следующим вопросом спросит - как ему убрать из выборки строки с пустыми значениями и сжать всё плотно (не то группировка, ни то сортировка) дык не готовыми ж решениями пихать :) вообще для тех кто не пишет полное ТЗ есть отдельный котёл ) ... |
| 24.01.2018, 12:23:10 |
Добрый Э - ЭхTaPaK, сейчас ТС следующим вопросом спросит - как ему убрать из выборки строки с пустыми значениями и сжать всё плотно (не то группировка, ни то сортировка) как раз таки нет, нужно именно так, как на втором примере ... |
| 24.01.2018, 12:25:52 |
san4ezko, да ты не понял.... тут имелось ввиду немного другое - диагональное представление результата.... выполни запрос с агрегатной функцией и без - сам увидишь разницу... ... |
| 24.01.2018, 12:31:02 |
Добрый Э - Эхsan4ezko, да ты не понял.... тут имелось ввиду немного другое - диагональное представление результата.... выполни запрос с агрегатной функцией и без - сам увидишь разницу... Теперь понял. Нет, есть этапы и есть оборудование, при производстве разного оборудования разные этапы пропускаются (для 3 - этап5, для 34 - этап2), но всего этапов 6, там где пропускается, пусть стоит что угодно, NULL вполне подойдет:) ... |
| 24.01.2018, 12:37:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690437]: |
210ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 571ms |
