Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / процедура на LinkedServer с табличным параметром.
3 сообщений из 28, страница 2 из 2
    #39588813
denis_viktorovich
TaPaK,
Попробовал через ' SELECT ... FROM OPENQUERY(... exec )', интересная особенность, в удаленной процедуре XML парсился в создаваемую времянку, но при вызове этой процы через OPENQUERY create table #temp_tree не выполнялся а при попытке вставить в нее понятное дело пишет - таблица #temp_tree не найдена. При замене на табличную переменную - работает. Итого, как я понял, к коду вызываемой через OPENQUERY процедуре фактически те же требования, что и в табличной функции.
    #39588885
TaPaK
denis_viktorovich,
синтаксис такой, не ясно что там не находит
Код: sql
1.
SELECT * INTO #Temp FROM OPENQUERY(server,'EXEC sp')
    #39590245
denis_viktorovich
TaPaKdenis_viktorovich,
Код: sql
1.
Я знаю синтаксис этой команды. Просто если в коде этой "sp" есть create table #temp, то эта конструкция не выполняется (профайлером смотрел) , но молча без ошибок, а при попытке обращения валится с сообщением, что #temp не найдена. Переделал через табличную переменную - все ОК.
