Как показать Разницу дат в часах с минутами
Вот запрос: Код: plaintext 1. 2. Выделенный кусок: Код: plaintext т.е. 20 часов и 3 минуты. Конечно лучше показать так: 20ч. 3м., но поле там int, и к тому же это поле учавствует потом в расчетах, поэтому надо генерить другое поле наверное. Например timeOffStr, куда я буду считать так: DATEDIFF(hour,dateLoseOn,dateLoseOff)+'ч. '+DATEDIFF(min,dateLoseOn,dateLoseOff)-DATEDIFF(hour,dateLoseOn,dateLoseOff)*24+'м.' В чем я не прав ? Может это можно сделать прощще ? Спасибо ... |
| 04.02.2010, 09:33:31 |
revda.info, можно. вычислите разницу d в минутах, потом d/60 - это часы, d%60 - минуты. ... |
| 04.02.2010, 09:49:22 |
Три сотых часа, это не три минуты -- http://www.podgoretsky.com ... |
revda.infoКонечно лучше показать так: 20ч. 3м., но поле там int, и к тому же это поле учавствует потом в расчетах Так, если поле int-овое, в нем должно быть что-то одно: либо минуты, либо часы... А чем вам эта строка revda.infoпоэтому надо генерить другое поле наверное. Например timeOffStr, куда я буду считать так: DATEDIFF(hour,dateLoseOn,dateLoseOff)+'ч. '+DATEDIFF(min,dateLoseOn,dateLoseOff)-DATEDIFF(hour,dateLoseOn,dateLoseOff)*24+'м.' поможет, совсем не понятно. ... |
| 04.02.2010, 09:58:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как склеить два значения думаю догадаетесь ) ... |
| 04.02.2010, 10:24:53 |
Declare @D1 DateTime Set @D1 = '20170303 16:35' Declare @D2 DateTime Set @D2 = '20170305 17:51' Select case when (DateDiff(minute, DateAdd(hour, DateDiff(hour, @D1,@D2),@D1), @D2) < 0) then cast(DateDiff(hour, @D1,@D2)-1 as varchar) + ':'+ cast((60 + DateDiff(minute, DateAdd(hour, DateDiff(hour, @D1,@D2),@D1), @D2)) as varchar) else cast(DateDiff(hour, @D1,@D2) as varchar) + ':' + cast(DateDiff(minute, DateAdd(hour, DateDiff(hour, @D1,@D2),@D1), @D2) as varchar) end ... |
| 29.01.2018, 11:30:39 |
kac_!, 8 лет человек ждал твоего ответа! Вот теперь-то у него точно всё получится! :) ... |
| 29.01.2018, 11:50:26 |
Вот ретрофилы) сразу запостю вариант чтоб через 8 лет не писать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2018, 12:14:48 |
RMAN54, ну или Код: sql 1. ... |
| 29.01.2018, 12:27:22 |
TaPaKRMAN54, ну или Код: sql 1. норм), но тогда почему бы не так Код: sql 1. ... |
| 29.01.2018, 12:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690405]: |
35ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 356ms |
