Как поймать профайлером ошибку о лишних параметрах?
Добрый день. Специально задаю лишние параметры при вызове процедуры. А профайлер эту ошибку не отлавливает Выставил все события в Errors And Warnings. Как поймать ошибку с ошибочным количеством параметров? ... |
| 30.01.2018, 14:12:51 |
Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.01.2018, 14:20:06 |
люблю скл, https://nimblegecko.com/how-to-trace-sql-server-database-errors-and-exceptions-with-sql-profiler/ ... |
| 30.01.2018, 14:24:18 |
Почему этот запрос не падает в ошибки? ... |
| 30.01.2018, 14:24:19 |
TaPaKлюблю скл, https://nimblegecko.com/how-to-trace-sql-server-database-errors-and-exceptions-with-sql-profiler/ Прочитал, там обычный трэйс + ошибки и ловят EXCEPTION. Но dbo.sp_updatestats 'eeee', 'eeee', 'eeee', 'eeee', 'eeee' почему-то не создает EXCEPTION. Хотя отлавливается в SQL Bach Starting, но как буд-то выполнился без ошибок. ... |
| 30.01.2018, 14:27:18 |
люблю склTaPaKлюблю скл, https://nimblegecko.com/how-to-trace-sql-server-database-errors-and-exceptions-with-sql-profiler/ Прочитал, там обычный трэйс + ошибки и ловят EXCEPTION. Но dbo.sp_updatestats 'eeee', 'eeee', 'eeee', 'eeee', 'eeee' почему-то не создает EXCEPTION. Хотя отлавливается в SQL Bach Starting, но как буд-то выполнился без ошибок. ткните в Exception и смотрите на ошибку, о чём диалог? ... |
| 30.01.2018, 14:30:18 |
люблю скл, или вы ещё и фильтруете про ProcName что ли??? ... |
| 30.01.2018, 14:30:51 |
TaPaKлюблю скл, или вы ещё и фильтруете про ProcName что ли??? так не вываливается EXCEPTION. можете сами проверить, если не верите. ... |
| 30.01.2018, 14:38:08 |
люблю склTaPaKлюблю скл, или вы ещё и фильтруете про ProcName что ли??? так не вываливается EXCEPTION. можете сами проверить, если не верите. Хотя нет, появляется. ... |
| 30.01.2018, 14:42:18 |
люблю склможете сами проверить, если не верите. ... |
| 30.01.2018, 14:42:27 |
люблю скллюблю склпропущено... так не вываливается EXCEPTION. можете сами проверить, если не верите. Хотя нет, появляется. Просто в трассеровке почему-то не выбрался ни один столбец у Events. Добавил столбцы - стало норм. Спасибо. ... |
| 30.01.2018, 14:43:19 |
| 30.01.2018, 14:43:20 |
Бывает. За то нюанс со столбцами понятен стал. Вот так эксэпшн не ловился. ... |
| 30.01.2018, 14:44:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690392]: |
164ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 481ms |
