Сортировка внутри подзапроса
Ребята, здравствуйте Подскажите, пожалуйста как сделать сортировку внутри подзапроса На днях я для примера создавала запрос и с временной таблицей все работает - все по порядку сортировка не нужна Но когда я вставила в запрос, свой подзапрос с реальными данными, то данные не сортируются. Когда пытаюсь впихнуть туда Order by, то мне выдает надпись "Msg 1033, Level 15, State 1, Line 538 The ORDER BY clause is invalid in views, inline functions, derived tables, subqueries, and common table expressions, unless TOP, OFFSET or FOR XML is also specified. Msg 102, Level 15, State 1, Line 798 Incorrect syntax near 'min'." Как только убираю сортировку, скрипт выполняется, но значения не попорядку Кажется у меня кривые руки... ... |
| 02.02.2018, 08:46:52 |
katish444, select case row_number() over(partition by a.holeid order by a.geolfrom) when 1 then a.holeid end as x_holeid, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom order by a.geolfrom) when 1 then a.GEOLFROM end as geol_from, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom,a.geolto order by a.geolfrom) when 1 then a.GEOLTO end as geol_to, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom,a.geolto,[a].Primary_Lithology_rus_Desc_D order by a.geolfrom) when 1 then [a].Primary_Lithology_rus_Desc_D end as 'Primary Lithology', geolfrom_sec,geolto_sec,Lith3_RockName,geolfrom_str, geolto_str, Strucrure, geolfrom_alt,geolto_alt,Alteration,geolfrom_min,geolto_min,Mineralisation from ( SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_RockName_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_RockName_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_pct]) is null THEN '' ELSE '(' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_pct])) + '%' + ')' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_RockName_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_RockName_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_pct]) is null THEN '' ELSE '(' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_pct])) + '%' + ')' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Colour_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Colour_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Comments] is null THEN '' ELSE ', ( ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Comments] + ')' END ) AS [Primary_Lithology_Desc_D], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_CompRock_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_CompRock_rus_Desc_D]+': ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_RockName_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_RockName] + ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_RockName_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_pct] = 100 THEN ',' ELSE '(' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_pct])) + '%' + '),' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_Int_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ' ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_Int_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ' ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour_rus_Desc_D] + ' öâåò, ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour2_Int_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour2_Int_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Colour2_rus_Desc_D] + ' - âòîðîñòåïåííûé öâåò ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE 'ñòðóêòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Texture2_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', òåêñòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith1_Structure2_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_RockName_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE '; ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_RockName] + ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_RockName_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_pct]) is null THEN '' ELSE '(' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_pct])) + '%' + ')' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Colour_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', öâåò ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Colour_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ñòðóêòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Texture2_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', òåêñòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith2_Structure2_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Comments] is null THEN '' ELSE ', ( ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_Comments] + ')' END ) AS [Primary_Lithology_rus_Desc_D] FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_Colour_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_RockName_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Structure_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Texture_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Colour_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_RockName_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Structure_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Texture_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+UPPER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_CompRock' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_CompRock] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_CompRock_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_RockName_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1)) +LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_Colour_Int' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_Colour_Int] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_Colour_Int_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1)) +LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_Colour_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1)) +LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_Colour2_Int' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_Colour2_Int] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_Colour2_Int_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1)) +LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_Colour2' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_Colour2] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_Colour2_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Texture_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Texture2' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Texture2] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Texture2_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Structure_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith1_Structure2' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith1_Structure2] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith1_Structure2_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_RockName_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Colour_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Texture_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Texture2' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Texture2] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Texture2_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Structure_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith2_Structure2' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith2_Structure2] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith2_Structure2_rus_Desc_D], [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], [Lith_Comments], [Lith1_pct], [Lith2_pct], [Lith_RockName], [Lith2_RockName] FROM ( SELECT [GEOINTERVAL].[HOLEID], [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE], [GEOINTERVAL].[GEOLFROM], [GEOINTERVAL].[GEOLTO], [GEOINTERVAL].[PRIORITY], [GEODETAILS].[Lith_Colour], [GEOBIGCOMMENT].[Lith_Comments], [GEODETAILS].[Lith_RockName], CAST([GEODETAILS].[Lith1_pct] AS FLOAT) AS [Lith1_pct], [GEODETAILS].[Lith1_Structure], [GEODETAILS].[Lith1_Texture], [GEODETAILS].[Lith2_Colour], CAST([GEODETAILS].[Lith2_pct] AS FLOAT) AS [Lith2_pct], [GEODETAILS].[Lith2_RockName], [GEODETAILS].[Lith2_Structure], [GEODETAILS].[Lith2_Texture], [GEODETAILS].[Lith_CompRock], [GEODETAILS].[Lith_Colour_Int], [GEODETAILS].[Lith_Colour2_Int], [GEODETAILS].[Lith_Colour2], [GEODETAILS].[Lith1_Texture2], [GEODETAILS].[Lith1_Structure2], [GEODETAILS].[Lith2_Texture2], [GEODETAILS].[Lith2_Structure2] FROM [GEOINTERVAL] INNER JOIN (SELECT * FROM [HOLELOCATION]) AS [CollarWSF] ON [CollarWSF].[HOLEID] = [GEOINTERVAL].[HOLEID] AND [CollarWSF].[PROJECTCODE] = [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] AND [CollarWSF].[HOLETYPE] = 'DRILLHOLE' LEFT JOIN (SELECT [GEODETAILS].[HOLEID], [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[PRIORITY], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_Colour' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_Colour], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_RockName' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_RockName], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith1_pct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Lith1_pct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith1_Structure' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith1_Structure], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith1_Texture' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith1_Texture], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_Colour' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_Colour], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_pct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Lith2_pct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_RockName' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_RockName], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_Structure' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_Structure], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_Texture' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_Texture], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_CompRock' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_CompRock], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_Colour_Int' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_Colour_Int], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_Colour2_Int' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_Colour2_Int], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_Colour2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_Colour2], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith1_Texture2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith1_Texture2], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith1_Structure2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith1_Structure2], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_Texture2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_Texture2], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith2_Structure2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith2_Structure2] FROM [GEODETAILS] GROUP BY [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[PRIORITY], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[HOLEID])[GEODETAILS] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEODETAILS].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEODETAILS].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEODETAILS].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEODETAILS].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEODETAILS].[HOLEID] LEFT JOIN (SELECT [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID], [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], min(CASE when [GEOBIGCOMMENT].[NAME] = 'Lith_Comments' then [GEOBIGCOMMENT].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_Comments] FROM [GEOBIGCOMMENT] WHERE [GEOBIGCOMMENT].[NAME] IN ('Lith_Comments') GROUP BY [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID])[GEOBIGCOMMENT] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID] WHERE ([Lith_Colour] IS NOT NULL OR [Lith_Comments] IS NOT NULL OR [Lith_RockName] IS NOT NULL OR [Lith1_pct] IS NOT NULL OR [Lith1_Structure] IS NOT NULL OR [Lith1_Texture] IS NOT NULL OR [Lith2_Colour] IS NOT NULL OR [Lith2_pct] IS NOT NULL OR [Lith2_RockName] IS NOT NULL OR [Lith2_Structure] IS NOT NULL OR [Lith2_Texture] IS NOT NULL OR [Lith_CompRock] IS NOT NULL OR [Lith_Colour_Int] IS NOT NULL OR [Lith_Colour2_Int] IS NOT NULL OR [Lith_Colour2] IS NOT NULL OR [Lith1_Texture2] IS NOT NULL OR [Lith1_Structure2] IS NOT NULL OR [Lith2_Texture2] IS NOT NULL OR [Lith2_Structure2] IS NOT NULL) ) [DFINDF]) [ACQDERIVEDVIEW]) [ACQTMP] ) AS [TMPVIEW915]) [TMPSQLSHEETVIEW]) a outer apply (Select * From (Select geolfrom as geolfrom_sec, geolto as geolto_sec, b.Secondary_Lithology_rus_Desc_D as 'Lith3_RockName', row_number() over (order by geolfrom) as rn_sec From (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_BeddingForm_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_BeddingForm_Desc_D] + ', ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_RockName_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_RockName_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Texture_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Texture_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Structure_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Structure_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Alpha]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Alpha]) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Alpha]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Alpha]) END ) AS [Secondary_Lithology_Desc_D], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_BeddingForm_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith_BeddingForm_rus_Desc_D] + ', ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_RockName_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_RockName] + ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_RockName_rus_Desc_D] + ', ' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_Int_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_Int_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Colour_rus_Desc_D] + ' öâåò' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Texture_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ñòðóêòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Texture_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Structure_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', òåêñòóðà ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Structure_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Type] is null THEN '' ELSE '. Âåðõíèé êîíòàêò: ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Type_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Appear] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Appear_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Alpha]) is null THEN '' ELSE ', ' + 'óã.îê ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Alpha])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Beta]) is null THEN '' ELSE ', ' + 'óã.áåòòà(top) ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Top_Beta])) END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Type] is null THEN '' ELSE '. Íèæíèé êîíòàêò: ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Type_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Appear] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Appear_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Alpha]) is null THEN '' ELSE ', ' + 'óã.îê ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Alpha])) END+ CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Beta]) is null THEN '' ELSE ', ' + 'óã.áåòòà(top) ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str2_Bot_Beta])) END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Comments] is null THEN '' ELSE ', (' + [ACQDERIVEDVIEW].[Lith3_Comments] + ')' END ) AS [Secondary_Lithology_rus_Desc_D] FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_BeddingForm' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_BeddingForm] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_BeddingForm_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Colour_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_RockName_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Structure_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Texture_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith_BeddingForm' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith_BeddingForm] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith_BeddingForm_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_RockName' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_RockName] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_RockName_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1)) +LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Colour_Int' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Colour_Int] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Colour_Int_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Colour' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Colour] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Colour_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Texture' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Texture] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Texture_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Lith3_Structure' and LOOKUP = [DFINDF].[Lith3_Structure] and ACTIVE = 1 ) AS [Lith3_Structure_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str2_Top_Type' and LOOKUP = [DFINDF].[Str2_Top_Type] and ACTIVE = 1 ) AS [Str2_Top_Type_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str2_Top_Appear' and LOOKUP = [DFINDF].[Str2_Top_Appear] and ACTIVE = 1 ) AS [Str2_Top_Appear_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str2_Bot_Type' and LOOKUP = [DFINDF].[Str2_Bot_Type] and ACTIVE = 1 ) AS [Str2_Bot_Type_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str2_Bot_Appear' and LOOKUP = [DFINDF].[Str2_Bot_Appear] and ACTIVE = 1 ) AS [Str2_Bot_Appear_rus_Desc_D], [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], [Str2_Bot_Alpha], [Str2_Top_Alpha], [Str2_Top_Type], [Str2_Bot_Type], [Str2_Top_Beta], [Lith3_Comments], [Str2_Top_Appear], [Lith3_RockName], [Str2_Bot_Beta], [Str2_Bot_Appear] FROM ( SELECT [GEOINTERVAL].[HOLEID], [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE], [GEOINTERVAL].[GEOLFROM], [GEOINTERVAL].[GEOLTO], [GEOINTERVAL].[PRIORITY], [GEODETAILS].[Lith_BeddingForm], [GEODETAILS].[Lith3_Colour], [GEODETAILS].[Lith3_RockName], [GEODETAILS].[Lith3_Structure], [GEODETAILS].[Lith3_Texture], CAST([GEODETAILS].[Str2_Bot_Alpha] AS FLOAT) AS [Str2_Bot_Alpha], CAST([GEODETAILS].[Str2_Top_Alpha] AS FLOAT) AS [Str2_Top_Alpha], [GEODETAILS].[Lith3_Colour_Int], [GEODETAILS].[Str2_Top_Type], [GEODETAILS].[Str2_Top_Appear], CAST([GEODETAILS].[Str2_Top_Beta] AS FLOAT) AS [Str2_Top_Beta], [GEODETAILS].[Str2_Bot_Type], [GEODETAILS].[Str2_Bot_Appear], CAST([GEODETAILS].[Str2_Bot_Beta] AS FLOAT) AS [Str2_Bot_Beta], [GEOBIGCOMMENT].[Lith3_Comments] FROM [GEOINTERVAL] INNER JOIN (SELECT * FROM [HOLELOCATION]) AS [CollarWSF] ON [CollarWSF].[HOLEID] = [GEOINTERVAL].[HOLEID] AND [CollarWSF].[PROJECTCODE] = [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] AND [CollarWSF].[HOLETYPE] = 'DRILLHOLE' LEFT JOIN (SELECT [GEODETAILS].[HOLEID], [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[PRIORITY], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith_BeddingForm' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith_BeddingForm], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith3_Colour' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_Colour], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith3_RockName' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_RockName], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith3_Structure' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_Structure], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith3_Texture' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_Texture], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Bot_Alpha' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str2_Bot_Alpha], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Top_Alpha' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str2_Top_Alpha], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Lith3_Colour_Int' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_Colour_Int], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Top_Type' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str2_Top_Type], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Top_Appear' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str2_Top_Appear], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Top_Beta' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str2_Top_Beta], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Bot_Type' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str2_Bot_Type], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Bot_Appear' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str2_Bot_Appear], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str2_Bot_Beta' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str2_Bot_Beta] FROM [GEODETAILS] GROUP BY [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[PRIORITY], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[HOLEID])[GEODETAILS] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEODETAILS].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEODETAILS].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEODETAILS].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEODETAILS].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEODETAILS].[HOLEID] LEFT JOIN (SELECT [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID], [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], min(CASE when [GEOBIGCOMMENT].[NAME] = 'Lith3_Comments' then [GEOBIGCOMMENT].[VALUE] ELSE NULL END) as [Lith3_Comments] FROM [GEOBIGCOMMENT] WHERE [GEOBIGCOMMENT].[NAME] IN ('Lith3_Comments') GROUP BY [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID])[GEOBIGCOMMENT] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID] WHERE ([Lith_BeddingForm] IS NOT NULL OR [Lith3_Colour] IS NOT NULL OR [Lith3_RockName] IS NOT NULL OR [Lith3_Structure] IS NOT NULL OR [Lith3_Texture] IS NOT NULL OR [Str2_Bot_Alpha] IS NOT NULL OR [Str2_Top_Alpha] IS NOT NULL OR [Lith3_Colour_Int] IS NOT NULL OR [Str2_Top_Type] IS NOT NULL OR [Str2_Top_Appear] IS NOT NULL OR [Str2_Top_Beta] IS NOT NULL OR [Str2_Bot_Type] IS NOT NULL OR [Str2_Bot_Appear] IS NOT NULL OR [Str2_Bot_Beta] IS NOT NULL OR [Lith3_Comments] IS NOT NULL) ) [DFINDF]) [ACQDERIVEDVIEW]) [ACQTMP] ) AS [TMPVIEW263]) [TMPSQLSHEETVIEW] ) b Where a.holeid = b.holeid and a.geolto>b.geolfrom and a.geolfrom<b.geolto) Sec full join (Select geolfrom as geolfrom_alt, geolto as geolto_alt, c.Alteration_Zone_rus_Desc_D as 'Alteration', row_number() over (order by geolfrom) as rn_alt From (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alteration_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Alteration_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Intensity_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Intensity_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Occurence_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Occurence_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Min_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Min_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Morphology_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Min_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Min_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Morphology_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Min_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Min_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Morphology_Desc_D] END ) AS [Alteration_Zone_Desc_D], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alteration_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Alteration_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Intensity_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Intensity_rus_Desc_D] + ' èíòåíñèâíîñòü' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Min_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Min_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt1_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Min_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Min_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt2_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Min_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Min_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ' - ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt3_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Weathering_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Weathering_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Comments] is null THEN '' ELSE ', (' + [ACQDERIVEDVIEW].[Alt_Comments] + ')' END ) AS [Alteration_Zone_rus_Desc_D] FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt_Intensity' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt_Intensity] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt_Intensity_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt_Occurence_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt1_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt1_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt1_Min_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt1_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt1_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt1_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt2_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt2_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt2_Min_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt2_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt2_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt2_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt3_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt3_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt3_Min_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt3_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt3_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt3_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alteration' and LOOKUP = [DFINDF].[Alteration] and ACTIVE = 1 ) AS [Alteration_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt_Intensity' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt_Intensity] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt_Intensity_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt_Occurence_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt_Weathering' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt_Weathering] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt_Weathering_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt1_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt1_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt1_Min_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt1_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt1_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt1_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt2_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt2_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt2_Min_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt2_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt2_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt2_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt3_Min' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt3_Min] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt3_Min_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alt3_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Alt3_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Alt3_Morphology_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Alteration' and LOOKUP = [DFINDF].[Alteration] and ACTIVE = 1 ) AS [Alteration_rus_Desc_D], [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], [Alt_Comments] FROM ( SELECT [GEOINTERVAL].[HOLEID], [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE], [GEOINTERVAL].[GEOLFROM], [GEOINTERVAL].[GEOLTO], [GEOINTERVAL].[PRIORITY], [GEODETAILS].[Alt_Intensity], [GEODETAILS].[Alt_Occurence], [GEODETAILS].[Alt1_Min], [GEODETAILS].[Alt1_Morphology], [GEODETAILS].[Alt2_Min], [GEODETAILS].[Alt2_Morphology], [GEODETAILS].[Alt3_Min], [GEODETAILS].[Alt3_Morphology], [GEODETAILS].[Alteration], [GEOBIGCOMMENT].[Alt_Comments], [GEODETAILS].[Alt_Weathering] FROM [GEOINTERVAL] INNER JOIN (SELECT * FROM [HOLELOCATION]) AS [CollarWSF] ON [CollarWSF].[HOLEID] = [GEOINTERVAL].[HOLEID] AND [CollarWSF].[PROJECTCODE] = [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] AND [CollarWSF].[HOLETYPE] = 'DRILLHOLE' LEFT JOIN (SELECT [GEODETAILS].[HOLEID], [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[PRIORITY], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt_Intensity' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt_Intensity], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt1_Min' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt1_Min], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt1_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt1_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt2_Min' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt2_Min], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt2_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt2_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt3_Min' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt3_Min], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt3_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt3_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alteration' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alteration], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Alt_Weathering' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt_Weathering] FROM [GEODETAILS] WHERE [GEODETAILS].[NAME] IN ('Alt_Intensity', 'Alt_Occurence', 'Alt1_Min', 'Alt1_Morphology', 'Alt2_Min', 'Alt2_Morphology', 'Alt3_Min', 'Alt3_Morphology', 'Alteration', 'Alt_Weathering') GROUP BY [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[PRIORITY], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[HOLEID])[GEODETAILS] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEODETAILS].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEODETAILS].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEODETAILS].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEODETAILS].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEODETAILS].[HOLEID] LEFT JOIN (SELECT [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID], [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], min(CASE when [GEOBIGCOMMENT].[NAME] = 'Alt_Comments' then [GEOBIGCOMMENT].[VALUE] ELSE NULL END) as [Alt_Comments] FROM [GEOBIGCOMMENT] WHERE [GEOBIGCOMMENT].[NAME] IN ('Alt_Comments') GROUP BY [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID])[GEOBIGCOMMENT] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID] WHERE ([Alt_Intensity] IS NOT NULL OR [Alt_Occurence] IS NOT NULL OR [Alt1_Min] IS NOT NULL OR [Alt1_Morphology] IS NOT NULL OR [Alt2_Min] IS NOT NULL OR [Alt2_Morphology] IS NOT NULL OR [Alt3_Min] IS NOT NULL OR [Alt3_Morphology] IS NOT NULL OR [Alteration] IS NOT NULL OR [Alt_Comments] IS NOT NULL OR [Alt_Weathering] IS NOT NULL) ) [DFINDF]) [ACQDERIVEDVIEW]) [ACQTMP] ) AS [TMPVIEW271]) [TMPSQLSHEETVIEW]) c Where a.holeid = c.holeid and a.geolto>c.geolfrom and a.geolfrom<c.geolto) alt on rn_sec = rn_alt full join (Select geolfrom as geolfrom_str, geolto as geolto_str, s.Structural_Data_rus_Desc_D as 'Strucrure', row_number() over (order by geolfrom) as rn_struc From (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Elements_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Elements_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Intensity_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Intensity_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreFr]) is null THEN '' ELSE ', from ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreFr]) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreTo]) is null THEN '' ELSE ' to ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreTo]) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_Beta]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_Beta]) END ) AS [Structural_Data_Desc_D], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Elements_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Elements_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Intensity_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Intensity_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreFr]) is null THEN '' ELSE (CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Elements] = 'CONT' THEN ' íà îòì.' + str([ACQDERIVEDVIEW].[GEOLTO],7,2) + 'ì ïîä óã.îê ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreFr])) ELSE ' óã.îê ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreFr])) END ) END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Type] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Type_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Appearance] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Str_Appearance_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreTo]) is null THEN '' ELSE '-' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_AlphaAngleCoreTo])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_Beta]) is null THEN '' ELSE ', ' + 'óã.áåòòà(top) ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Str_Beta])) END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Struc_Comments] is null THEN '' ELSE ', ( ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Struc_Comments] + ')' END ) AS [Structural_Data_rus_Desc_D] FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Elements' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Elements] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Elements_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Intensity' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Intensity] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Intensity_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Appearance' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Appearance] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Appearance_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Elements' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Elements] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Elements_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Intensity' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Intensity] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Intensity_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Str_Type' and LOOKUP = [DFINDF].[Str_Type] and ACTIVE = 1 ) AS [Str_Type_rus_Desc_D], [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], [Str_AlphaAngleCoreFr], [Str_AlphaAngleCoreTo], [Str_Beta], [Str_Appearance], [Struc_Comments], [Str_Type], [Str_Elements] FROM ( SELECT [GEOINTERVAL].[HOLEID], [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE], [GEOINTERVAL].[GEOLFROM], [GEOINTERVAL].[GEOLTO], [GEOINTERVAL].[PRIORITY], CAST([GEODETAILS].[Str_AlphaAngleCoreFr] AS FLOAT) AS [Str_AlphaAngleCoreFr], CAST([GEODETAILS].[Str_AlphaAngleCoreTo] AS FLOAT) AS [Str_AlphaAngleCoreTo], CAST([GEODETAILS].[Str_Beta] AS FLOAT) AS [Str_Beta], [GEODETAILS].[Str_Elements], [GEODETAILS].[Str_Intensity], [GEODETAILS].[Str_Appearance], [GEODETAILS].[Str_Type], [GEOBIGCOMMENT].[Struc_Comments] FROM [GEOINTERVAL] INNER JOIN (SELECT * FROM [HOLELOCATION]) AS [CollarWSF] ON [CollarWSF].[HOLEID] = [GEOINTERVAL].[HOLEID] AND [CollarWSF].[PROJECTCODE] = [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] AND [CollarWSF].[HOLETYPE] = 'DRILLHOLE' LEFT JOIN (SELECT [GEODETAILS].[HOLEID], [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[PRIORITY], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_AlphaAngleCoreFr' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str_AlphaAngleCoreFr], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_AlphaAngleCoreTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str_AlphaAngleCoreTo], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_Beta' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Str_Beta], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_Elements' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str_Elements], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_Intensity' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str_Intensity], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_Appearance' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str_Appearance], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Str_Type' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Str_Type] FROM [GEODETAILS] WHERE [GEODETAILS].[NAME] IN ('Str_AlphaAngleCoreFr', 'Str_AlphaAngleCoreTo', 'Str_Beta', 'Str_Elements', 'Str_Intensity', 'Str_Appearance', 'Str_Type') GROUP BY [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[PRIORITY], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[HOLEID])[GEODETAILS] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEODETAILS].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEODETAILS].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEODETAILS].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEODETAILS].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEODETAILS].[HOLEID] LEFT JOIN (SELECT [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID], [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], min(CASE when [GEOBIGCOMMENT].[NAME] = 'Struc_Comments' then [GEOBIGCOMMENT].[VALUE] ELSE NULL END) as [Struc_Comments] FROM [GEOBIGCOMMENT] WHERE [GEOBIGCOMMENT].[NAME] IN ('Struc_Comments') GROUP BY [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID])[GEOBIGCOMMENT] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID] WHERE ([Str_AlphaAngleCoreFr] IS NOT NULL OR [Str_AlphaAngleCoreTo] IS NOT NULL OR [Str_Beta] IS NOT NULL OR [Str_Elements] IS NOT NULL OR [Str_Intensity] IS NOT NULL OR [Str_Appearance] IS NOT NULL OR [Str_Type] IS NOT NULL OR [Struc_Comments] IS NOT NULL) ) [DFINDF]) [ACQDERIVEDVIEW]) [ACQTMP] ) AS [TMPVIEW267]) [TMPSQLSHEETVIEW]) s Where a.holeid = s.holeid and a.geolto>s.geolfrom and a.geolfrom<s.geolto ) struc on rn_sec = rn_struc full join (Select geolfrom as geolfrom_min, geolto as geolto_min,m.Mineralization_Zone_rus_Desc_D as 'Mineralisation', row_number() over (order by geolfrom) as rn_min From ( SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT * FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Morphology_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Occurence_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Occurence_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_IntensityPct]) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization2_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization2_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Morphology_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Occurence_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Occurence_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_IntensityPct]) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization3_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization3_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Morphology_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Morphology_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Occurence_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Occurence_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_IntensityPct]) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization4_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization4_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization5_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization5_Desc_D] END ) AS [Mineralization_Zone_Desc_D], ( CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_SizeFrom]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_SizeFrom])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_SizeTo]) is null THEN '' ELSE ' - ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_SizeTo])) + 'ìì' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min_IntensityPct],4,1)) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization2_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE '. ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization2_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_SizeFrom]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_SizeFrom])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_SizeTo]) is null THEN '' ELSE ' - ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_SizeTo])) + 'ìì' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min2_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min2_IntensityPct],4,1)) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization3_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE '. ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization3_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_SizeFrom]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_SizeFrom])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_SizeTo]) is null THEN '' ELSE ' - ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_SizeTo])) + 'ìì' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min3_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min3_IntensityPct],4,1)) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization4_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE '. ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization4_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min4_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min4_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_SizeFrom]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_SizeFrom])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_SizeTo]) is null THEN '' ELSE ' - ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_SizeTo])) + 'ìì' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min4_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min4_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min4_IntensityPct],4,1)) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization5_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE '. ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Mineralization5_rus_Desc_D] END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min5_Morphology_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min5_Morphology_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_SizeFrom]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_SizeFrom])) END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_SizeTo]) is null THEN '' ELSE ' - ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_SizeTo])) + 'ìì' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min5_Occurence_rus_Desc_D] is null THEN '' ELSE ', ' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min5_Occurence_rus_Desc_D] END + CASE WHEN str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_IntensityPct]) is null THEN '' ELSE ', ' + ltrim(str([ACQDERIVEDVIEW].[Min5_IntensityPct],4,1)) + '%' END + CASE WHEN [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Comments] is null THEN '' ELSE ', (' + [ACQDERIVEDVIEW].[Min_Comments] + ')' END ) AS [Mineralization_Zone_rus_Desc_D] FROM ( SELECT TOP 100 PERCENT ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min_Occurence_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min2_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min2_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min2_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min2_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min2_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min2_Occurence_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min3_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min3_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min3_Morphology_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min3_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min3_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min3_Occurence_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation2' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation2] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization2_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation3' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation3] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization3_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation4' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation4] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization4_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(DESCRIPTION,1))+LOWER(STUFF(DESCRIPTION,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation5' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation5] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization5_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min_Occurence_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min2_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min2_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min2_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min2_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min2_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min2_Occurence_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min3_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min3_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min3_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min3_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min3_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min3_Occurence_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min4_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min4_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min4_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min4_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min4_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min4_Occurence_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min5_Morphology' and LOOKUP = [DFINDF].[Min5_Morphology] and ACTIVE = 1 ) AS [Min5_Morphology_rus_Desc_D], ( select LOWER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Min5_Occurence' and LOOKUP = [DFINDF].[Min5_Occurence] and ACTIVE = 1 ) AS [Min5_Occurence_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation2' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation2] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization2_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation3' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation3] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization3_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation4' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation4] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization4_rus_Desc_D], ( select UPPER(LEFT(Reportdesc,1))+LOWER(STUFF(Reportdesc,1,1,'')) from QV_VS_LOOKUP_RO where FIELDTABLE = 'GEOLOGYCODESECONDARY' and FIELDNAME = 'Mineralisation5' and LOOKUP = [DFINDF].[Mineralisation5] and ACTIVE = 1 ) AS [Mineralization5_rus_Desc_D], [HOLEID], [PROJECTCODE], [GEOLFROM], [GEOLTO], [PRIORITY], [Min_IntensityPct], [Min2_IntensityPct], [Min3_IntensityPct], [Min4_SizeFrom], [Min2_SizeTo], [Min5_SizeTo], [Min_Comments], [Min5_SizeFrom], [Min_SizeTo], [Min2_SizeFrom], [Min3_SizeTo], [Min4_IntensityPct], [Min5_IntensityPct], [Min_SizeFrom], [Min3_SizeFrom], [Min4_SizeTo] FROM ( SELECT [GEOINTERVAL].[HOLEID], [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE], [GEOINTERVAL].[GEOLFROM], [GEOINTERVAL].[GEOLTO], [GEOINTERVAL].[PRIORITY], CAST([GEODETAILS].[Min_IntensityPct] AS FLOAT) AS [Min_IntensityPct], [GEODETAILS].[Min_Morphology], [GEODETAILS].[Min_Occurence], CAST([GEODETAILS].[Min2_IntensityPct] AS FLOAT) AS [Min2_IntensityPct], [GEODETAILS].[Min2_Morphology], [GEODETAILS].[Min2_Occurence], CAST([GEODETAILS].[Min3_IntensityPct] AS FLOAT) AS [Min3_IntensityPct], [GEODETAILS].[Min3_Morphology], [GEODETAILS].[Min3_Occurence], [GEODETAILS].[Mineralisation], [GEODETAILS].[Mineralisation2], [GEODETAILS].[Mineralisation3], [GEODETAILS].[Mineralisation4], [GEODETAILS].[Mineralisation5], [GEOBIGCOMMENT].[Min_Comments], CAST([GEODETAILS].[Min_SizeFrom] AS FLOAT) AS [Min_SizeFrom], CAST([GEODETAILS].[Min_SizeTo] AS FLOAT) AS [Min_SizeTo], CAST([GEODETAILS].[Min2_SizeFrom] AS FLOAT) AS [Min2_SizeFrom], CAST([GEODETAILS].[Min2_SizeTo] AS FLOAT) AS [Min2_SizeTo], CAST([GEODETAILS].[Min3_SizeFrom] AS FLOAT) AS [Min3_SizeFrom], CAST([GEODETAILS].[Min3_SizeTo] AS FLOAT) AS [Min3_SizeTo], CAST([GEODETAILS].[Min4_IntensityPct] AS FLOAT) AS [Min4_IntensityPct], [GEODETAILS].[Min4_Morphology], [GEODETAILS].[Min4_Occurence], CAST([GEODETAILS].[Min4_SizeFrom] AS FLOAT) AS [Min4_SizeFrom], CAST([GEODETAILS].[Min4_SizeTo] AS FLOAT) AS [Min4_SizeTo], CAST([GEODETAILS].[Min5_IntensityPct] AS FLOAT) AS [Min5_IntensityPct], [GEODETAILS].[Min5_Morphology], [GEODETAILS].[Min5_Occurence], CAST([GEODETAILS].[Min5_SizeFrom] AS FLOAT) AS [Min5_SizeFrom], CAST([GEODETAILS].[Min5_SizeTo] AS FLOAT) AS [Min5_SizeTo] FROM [GEOINTERVAL] INNER JOIN (SELECT * FROM [HOLELOCATION]) AS [CollarWSF] ON [CollarWSF].[HOLEID] = [GEOINTERVAL].[HOLEID] AND [CollarWSF].[PROJECTCODE] = [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] AND [CollarWSF].[HOLETYPE] = 'DRILLHOLE' LEFT JOIN (SELECT [GEODETAILS].[HOLEID], [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[PRIORITY], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min_IntensityPct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min_IntensityPct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min2_IntensityPct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min2_IntensityPct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min2_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min2_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min2_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min2_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min3_IntensityPct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min3_IntensityPct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min3_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min3_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min3_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min3_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Mineralisation' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Mineralisation], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Mineralisation2' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Mineralisation2], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Mineralisation3' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Mineralisation3], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Mineralisation4' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Mineralisation4], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Mineralisation5' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Mineralisation5], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min_SizeFrom' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min_SizeFrom], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min_SizeTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min_SizeTo], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min2_SizeFrom' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min2_SizeFrom], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min2_SizeTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min2_SizeTo], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min3_SizeFrom' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min3_SizeFrom], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min3_SizeTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min3_SizeTo], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min4_IntensityPct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min4_IntensityPct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min4_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min4_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min4_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min4_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min4_SizeFrom' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min4_SizeFrom], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min4_SizeTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min4_SizeTo], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min5_IntensityPct' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min5_IntensityPct], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min5_Morphology' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min5_Morphology], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min5_Occurence' then [GEODETAILS].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min5_Occurence], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min5_SizeFrom' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min5_SizeFrom], min(CASE when [GEODETAILS].[NAME] = 'Min5_SizeTo' then CAST([GEODETAILS].[VALUE] AS FLOAT) ELSE NULL END) as [Min5_SizeTo] FROM [GEODETAILS] GROUP BY [GEODETAILS].[PROJECTCODE], [GEODETAILS].[PRIORITY], [GEODETAILS].[GEOLTO], [GEODETAILS].[GEOLFROM], [GEODETAILS].[HOLEID])[GEODETAILS] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEODETAILS].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEODETAILS].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEODETAILS].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEODETAILS].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEODETAILS].[HOLEID] LEFT JOIN (SELECT [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID], [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], min(CASE when [GEOBIGCOMMENT].[NAME] = 'Min_Comments' then [GEOBIGCOMMENT].[VALUE] ELSE NULL END) as [Min_Comments] FROM [GEOBIGCOMMENT] WHERE [GEOBIGCOMMENT].[NAME] IN ('Min_Comments') GROUP BY [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE], [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO], [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM], [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID])[GEOBIGCOMMENT] ON [GEOINTERVAL].[PROJECTCODE] = [GEOBIGCOMMENT].[PROJECTCODE] AND [GEOINTERVAL].[PRIORITY] = [GEOBIGCOMMENT].[PRIORITY] AND [GEOINTERVAL].[GEOLTO] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLTO] AND [GEOINTERVAL].[GEOLFROM] = [GEOBIGCOMMENT].[GEOLFROM] AND [GEOINTERVAL].[HOLEID] = [GEOBIGCOMMENT].[HOLEID] WHERE ([Min_IntensityPct] IS NOT NULL OR [Min_Morphology] IS NOT NULL OR [Min_Occurence] IS NOT NULL OR [Min2_IntensityPct] IS NOT NULL OR [Min2_Morphology] IS NOT NULL OR [Min2_Occurence] IS NOT NULL OR [Min3_IntensityPct] IS NOT NULL OR [Min3_Morphology] IS NOT NULL OR [Min3_Occurence] IS NOT NULL OR [Mineralisation] IS NOT NULL OR [Mineralisation2] IS NOT NULL OR [Mineralisation3] IS NOT NULL OR [Mineralisation4] IS NOT NULL OR [Mineralisation5] IS NOT NULL OR [Min_Comments] IS NOT NULL OR [Min_SizeFrom] IS NOT NULL OR [Min_SizeTo] IS NOT NULL OR [Min2_SizeFrom] IS NOT NULL OR [Min2_SizeTo] IS NOT NULL OR [Min3_SizeFrom] IS NOT NULL OR [Min3_SizeTo] IS NOT NULL OR [Min4_IntensityPct] IS NOT NULL OR [Min4_Morphology] IS NOT NULL OR [Min4_Occurence] IS NOT NULL OR [Min4_SizeFrom] IS NOT NULL OR [Min4_SizeTo] IS NOT NULL OR [Min5_IntensityPct] IS NOT NULL OR [Min5_Morphology] IS NOT NULL OR [Min5_Occurence] IS NOT NULL OR [Min5_SizeFrom] IS NOT NULL OR [Min5_SizeTo] IS NOT NULL) ) [DFINDF]) [ACQDERIVEDVIEW]) [ACQTMP] ) AS [TMPVIEW275]) [TMPSQLSHEETVIEW]) m Where a.holeid = m.holeid and a.geolto>m.geolfrom and a.geolfrom<m.geolto) min on isnull(rn_sec,rn_alt) = rn_min ) others WHere holeid='kech-16-004' Модератор: В следующий раз подобную портянку не под спойлером удалю на месте ... |
| 02.02.2018, 08:47:13 |
Сортировка внутри подзапроса
katish444, сортируй на самом высоком уровне запроса. А если нужно именно в подзапросе, то прикрути TOP 100000000 :) Если выложил портянку - спойлер сделать не забудьИ, это, - портянки такие научись прятать в спойлер :) ... |
| 02.02.2018, 08:50:37 |
Так могло бы выглядеть твое сообщение :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. ... |
| 02.02.2018, 08:53:01 |
А под спойлер убрать эту портянку, да в тег кода обернуть - не судьба? про форматирование я уж и не заикаюсь... katish444как сделать сортировку внутри подзапроса Сортировка в подзапросе - не имеет смысла (если в нём нет ограничения на количество записей, конечно - но это отдельная песня). Даже если данные в подзапросе отсортированы, всё равно при использовании в основном запросе они будут перемешаны так, чтобы наиболее эффективно выполнить этот самый запрос. Сортировать необходимо конечный результат - порой для этого приходится в список вывода подзапроса вводить дополнительные поля, которые и будут использованы при сортировке в основном запросе. ... |
| 02.02.2018, 08:54:29 |
PS. И вот эта дикость: Код: sql 1. 2. 3. прекрасно заменяется на Код: sql 1. ... |
| 02.02.2018, 08:56:21 |
Пардон, Код: sql 1. ... |
| 02.02.2018, 08:57:16 |
katish444, declare @GEODETAIL table (Holeid varchar(20), geolfrom float, geolto float, name varchar(20),value varchar(20)) insert into @GEODETAIL (holeid, geolfrom, geolto, name, value) values ('hr-1',0,8,'Lith_RockName','Песчанник'), ('hr-1',8,50,'Lith_RockName','Алевролит'), ('hr-1',50,100,'Lith_RockName','Известняк'), ('hr-1',100,108,'Lith_RockName','Гравелиты'), ('hr-1',108,200,'Lith_RockName','Алевролиты'), ('hr-1',0,5,'Sec_RockName','Глина'), ('hr-1',30,38,'Alt_RockName','Переслаивание'), ('hr-1',39,39,'Alt_RockName','Контакт'), ('hr-1',36,36,'Alt_RockName','Переслаивание'), ('hr-1',10,10.1,'Alt_RockName','Переслаивание'), ('hr-1',120,180,'Min_RockName','Минерализация'), ('hr-1',190,200,'Min_RockName','Минерализация'), ('hr-1',121,121,'Min_RockName','Минерализация') select case row_number() over(partition by a.holeid order by a.geolfrom) when 1 then a.holeid end as x_holeid, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom order by a.geolfrom) when 1 then a.GEOLFROM end as geol_from, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom,a.geolto order by a.geolfrom) when 1 then a.GEOLTO end as geol_to, case row_number() over(partition by a.holeid,a.geolfrom,a.geolto,a.value order by a.geolfrom) when 1 then a.VALUE end as Lith_RockNameee, a.*,others.* from @GEODETAIL a outer apply (Select * From (Select geolfrom as geolfrom_sec, geolto as geolto_sec, value as 'Sec_RockName', row_number() over (order by geolfrom) as rn_sec From @GEODETAIL b Where a.holeid = b.holeid and b.name = 'Sec_RockName' and a.geolto>b.geolfrom and a.geolfrom<=b.geolto) Sec full join (Select geolfrom as geolfrom_alt, geolto as geolto_alt, value as 'Alt_RockName', row_number() over (order by geolfrom) as rn_alt From @GEODETAIL b Where a.holeid = b.holeid and b.name = 'Alt_RockName' and a.geolto>b.geolfrom and a.geolfrom<=b.geolto) alt on rn_sec = rn_alt full join (Select geolfrom as geolfrom_min, geolto as geolto_min, value as 'Min_RockName', row_number() over (order by geolfrom) as rn_min From @GEODETAIL b Where a.holeid = b.holeid and b.name = 'Min_RockName' and a.geolto>b.geolfrom and a.geolfrom<=b.geolto ) min on isnull(rn_sec,rn_alt) = rn_min ) others WHere a.name = 'Lith_RockName' Вот тут не сортируется и не вставляется ORDER BY ... |
| 02.02.2018, 09:11:28 |
Akina, спасибо за совет А как прятать? ... |
| 02.02.2018, 09:12:39 |
Привет. А как прятать? Получилось? Добрый Э - Эхkatish444, сортируй на самом высоком уровне запроса. А если нужно именно в подзапросе, то прикрути TOP 100000000 :) Если выложил портянку - спойлер сделать не забудьИ, это, - портянки такие научись прятать в спойлер :) ... |
| 02.02.2018, 09:13:17 |
А поняла, то есть как бы я не сортировала в подзапросе, основной запрос сделает так как ему хочется А как мне тогда поступить? Если я на высоком уровне вставлю ORDER BY, то он отсортирует с учетом пустых значений NULL И как мне поступить? AkinaА под спойлер убрать эту портянку, да в тег кода обернуть - не судьба? про форматирование я уж и не заикаюсь... katish444как сделать сортировку внутри подзапроса Сортировка в подзапросе - не имеет смысла (если в нём нет ограничения на количество записей, конечно - но это отдельная песня). Даже если данные в подзапросе отсортированы, всё равно при использовании в основном запросе они будут перемешаны так, чтобы наиболее эффективно выполнить этот самый запрос. Сортировать необходимо конечный результат - порой для этого приходится в список вывода подзапроса вводить дополнительные поля, которые и будут использованы при сортировке в основном запросе. ... |
| 02.02.2018, 09:15:29 |
katish444, кажется на научилась Код: sql 1. ... |
| 02.02.2018, 09:17:43 |
AkinaА под спойлер убрать эту портянку, да в тег кода обернуть - не судьба? про форматирование я уж и не заикаюсь... katish444как сделать сортировку внутри подзапроса Сортировка в подзапросе - не имеет смысла (если в нём нет ограничения на количество записей, конечно - но это отдельная песня). Даже если данные в подзапросе отсортированы, всё равно при использовании в основном запросе они будут перемешаны так, чтобы наиболее эффективно выполнить этот самый запрос. Сортировать необходимо конечный результат - порой для этого приходится в список вывода подзапроса вводить дополнительные поля, которые и будут использованы при сортировке в основном запросе. Вот временная таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Подскажи пожалуйста как отсортировать Min_RockName ... |
| 02.02.2018, 09:21:02 |
katish444, Код: sql 1. ... |
| 02.02.2018, 09:48:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690367]: |
191ms |
73ms |
| others: | 230ms |
| total: | 552ms |
