Вернуть Id, если distinct по остальным полям таблицы дает 1 запись
Здравствуйте. Возникла такая задача: есть таблица вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Требуется, если все значения полей a и b одинаковы, вывести одну запись, где в качестве id 0, и уникальные значения a и b, а если значения a и b хотя бы в одной записи отличаются от прочих - вывести все записи с реальным значением id, и соответствующими значениями a и b. Пока придумал вот такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - может, это можно сделать как-то изящнее? ... |
| 05.02.2018, 09:12:08 |
distinct & id, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2018, 11:14:16 |
Павел Воронцов, > 1 конечно ... |
| 05.02.2018, 11:26:40 |
Павел Воронцов, Разве что: Код: sql 1. ... |
| 06.02.2018, 05:32:54 |
distinct & idможет, это можно сделать как-то изящнее?Критерии изящности сугубо индивидуальны :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.02.2018, 10:11:14 |
invm, У тебя пропадает значение "посередине" при нечетном количестве уникальных сочетаний a и b (выполняется условие r1=r2). Например при Код: sql 1. Получаем: idab3bc1ab ... |
| 06.02.2018, 11:09:22 |
KopellyУ тебя пропадает значение "посередине" при нечетном количестве уникальных сочетанийДа, вы правы. Спасибо. Сделаем иначе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.02.2018, 12:41:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690337]: |
181ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 496ms |
