Не материализует вычисляемый столбец по причине его недетерминированости
Доброго времени суток! Пытаюсь создать следующею таблицу с расчётным столбцом, который должен быть материализован: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В 8-ой строке использую функцию, которая не обращается к внешним данным и использует только функции STAsText() и STBuffer(), которых не нашёл в списке детерминированных и не детерминированных. Но так как на 6 и 7 строку, где используются те же функции SQL не ругается и принимает их соответственно они должны быть детерминированы. Но почему-то выдаёт ошибку: Код: sql 1. 2. Почему же столбец всё равно получается недетерминированным? Это можно как-то исправить? ... |
| 06.02.2018, 18:54:32 |
Vlad__i__mir, ну для начала WITH SCHEMABINDING ... |
| 06.02.2018, 18:55:35 |
TaPaKVlad__i__mir, ну для начала WITH SCHEMABINDING Можно по-подробнее, не понял что имеется в виду ... |
| 06.02.2018, 18:57:58 |
Vlad__i__mir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.02.2018, 19:03:40 |
TaPaKVlad__i__mir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Я читал, что SCHEMABINDING используется для представлений, чтобы нельзя было изменить базовую таблицу таким способом, который может повлиять на определение представления. А здесь на что он накладывает ограничение? ... |
| 06.02.2018, 19:07:03 |
Vlad__i__mirTaPaKVlad__i__mir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Я читал, что SCHEMABINDING используется для представлений, чтобы нельзя было изменить базовую таблицу таким способом, который может повлиять на определение представления. А здесь на что он накладывает ограничение? что вы не поменяете функцию, не удалив ее предварительно из default-а ... |
| 06.02.2018, 19:45:40 |
msLexVlad__i__mirпропущено... Спасибо! Я читал, что SCHEMABINDING используется для представлений, чтобы нельзя было изменить базовую таблицу таким способом, который может повлиять на определение представления. А здесь на что он накладывает ограничение? что вы не поменяете функцию, не удалив ее предварительно из default-а Спасибо! А что такое default? ... |
| 06.02.2018, 20:33:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690333]: |
189ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 484ms |
