История запуска хранимых процедур из клиентской прогграммы.
Хранимые процедуры запускаются программой на стороне клиента. Код программы закрыт и в распоряжении только сами хранимые процедуры. Которых тыщи... очень трудно определить какая из них запускается. А определить надо...чтобы исправить некорректную работу хп. Вопрос: каким образом можно узнать какие процедуры и с какими параметрами вызывались из клиентской программы? Очень важно сделать это запросом через какие нибудь системные таблички или системные функции, потому что в дальнейшем нужно вставить в хп запрос о том, какая перед текущей хп запускалась другая хп и с какими параметрами... Заранее спасибо ... |
| 08.02.2018, 09:33:41 |
Oksinana, Запусти SQL-профайлер, и смотри, какие процедуры вызываются при определённых действиях. А лучше - найди документацию к своей секретной программе) Если она нормально написана, то скорее всего, там такая возможность есть. ... |
| 08.02.2018, 09:44:32 |
SQL - profiler не поможет. Я уже и так вычислила порядок вызова процедур. Мне нужно именно в самой процедуре определить с какими параметрами вызывалась предыдущая процедура, и уже с этими параметрами дальше работать в текущей процедуре ... |
| 08.02.2018, 10:03:31 |
OksinanaSQL - profiler не поможет. Я уже и так вычислила порядок вызова процедур. Мне нужно именно в самой процедуре определить с какими параметрами вызывалась предыдущая процедура, и уже с этими параметрами дальше работать в текущей процедуре а вы точно умеете пользоваться профайлером? ... |
| 08.02.2018, 10:23:06 |
Хороший вопрос! Умею. Но дело в том, что мне нужно на момент выполнения процедуры, когда она выполняется в клиентском приложении, узнать с какими параметрами вызывалась предыдущая процедура и использовать эти параметры. А то, что вы предлагаете профайлер, его я могу конечно запустить и посмотреть, но клиентское приложение не будет же к нему обращаться, или сама хранимка не сможет вытащить данные из профайлера Или я что то не так понимаю... Или не умею пользоваться профайлером... Тогда подскажите плиззззз ... |
| 08.02.2018, 10:31:24 |
OksinanaМне нужно именно в самой процедуре определить с какими параметрами вызывалась предыдущая процедура, и уже с этими параметрами дальше работать в текущей процедуре Это всё можно сделать через профайлер. Но можно написать в начале процедуры, с которой непонятность Код: sql 1. 2. И посмотреть, что туда вставилось. ... |
| 08.02.2018, 10:33:15 |
То есть мне надо самой вести Log событий? Просто запросом из системных табличек я не смогу это сделать ... |
| 08.02.2018, 10:48:41 |
авторТо есть мне надо самой вести Log событий? Просто запросом из системных табличек я не смогу это сделать не сможете. ... |
| 08.02.2018, 10:51:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690326]: |
208ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 540ms |
