восстановление базы без указания полного имени файла восстановления + выбор самого свежнго
Привет! Подскажите, пожалуйста, Делаются бекапы базы в отдельную папку, файлы бекапов создаются с длинными именами, где записано имея базы и дата создания. Как при восстановлении не указывать полное имя файла (т.к. каждый раз оно меняется)? Шаблон типа LIKE 'base%' здесь не работает. В самом простом случае пусть будет только один файл с бекапом в этой папке. Может можно указать при восстановлении только путь к папке. где лежит бекап? Или есть какой то другой способ? И уже потом, сложнее, если в папке несколько бекапов, как выбрать для восстановления самый свежий? ... |
| 11.02.2018, 13:34:05 |
пишите скрипт на PowerShall в котором по маске имени и\или атрибуту времени создания отбираете нужный вам файл. там как два пальца например ... |
| 11.02.2018, 14:56:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690304]: |
203ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 527ms |
