Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите разобраться с openxml
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39600489
Vinil
Помогите вытащить значение col, значение просто дублируется, для разных значений code
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
IF OBJECT_ID ('tempdb..#T') is not NULL DROP TABLE #T
create table #T (XmlCol xml)
insert into #T (XmlCol)
values (
'<report code="610013001012" form="1" shifr="stk_un_p1" year="2017" period="1201" version="05-02-2017">
 <title>
  <item name="okpo" value="123456789" />
  <item name="name" value="ООО Вася Пупкин" />
  <item name="leader_fio" value="Вася" />
  <item name="responsible_post" value="статист-аналитик" />
  <item name="responsible_fio" value="П" />
  <item name="phone" value="123456" />
  <item name="email" value="ru@ru.ru" />
  </title>
 <sections>
 <section code="1">
 <row code="1">
  <col code="1">655</col>
  <col code="2">0</col>
  <col code="3">0</col>
  </row>
 <row code="2">
  <col code="1">7554</col>
  </row>
  <row code="15">
  <col code="1">16</col>
  </row>
  <row code="17">
  <col code="1">18</col>
  </row>
  <row code="19">
  <col code="1">20</col>
  </row>
  </section>
  <section code="2">
  <row code="21" s1="10.71.2">
  <col code="1">12</col>
  </row>
  </section>
  <section code="4" />
  <section code="5">
  <row code="50" s1="10.71.12" s2="168">
  <col code="1">0.2</col>
  <col code="4">0.2</col>
  <col code="5">0.2</col>
  <col code="6">12</col>
  </row>
  <row code="50" s1="10.71.11" s2="168">
  <col code="1">0.4</col>
  <col code="4">0.4</col>
  <col code="5">0.4</col>
  <col code="6">55</col>
  </row>
  </section>
  </sections>
  </report>
	DECLARE @idoc INT
	DECLARE @xml xml
	SET @xml = (select XmlCol from #T)
	EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT ,@xml
	select * FROM openxml(@idoc,'/report/title/item',1)
	with (
		 [Name]	varchar(200)		 '@name'
		 ,[NameValue]	varchar(200) '@value'
	select *
	FROM openxml(@idoc,'/report/sections/section/row/col',1)
	with (
			  [ReportCode]	varchar(200)		'../../../../@code'
			 ,[Reportform]	varchar(200)		'../../../../@form'
			 ,[Reportshifr]	varchar(200)		'../../../../@shifr'
			 ,[ReportYear]	varchar(200)		'../../../../@year'
			 ,[Reportperiod]	varchar(200)	'../../../../@period'
			 ,[Reportversion]	varchar(200)	'../../../../@version'
			 ,[SectionCode]	varchar(200)	'../../@code'
			 ,[RowCode]		varchar(200)	'../@code'
			 ,[RowS1]		varchar(200)	'../@s1'
			 ,[RowS2]		varchar(200)	'../@s2'
			 ,[ColCode]		varchar(200)	'@code'
			 ,[ColValue]	varchar(200)	'../col[@code]'
	EXEC sp_xml_removedocument @idoc
    #39600500
Minamoto
Vinil,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
	DECLARE @idoc INT
	DECLARE @xml xml
	with (
	select *
	with (
			 ,[ColValue]	varchar(200)	'text()'
    #39600503
Vinil
Minamoto,
Огромное спасибо за помощь!
