Хранение резервных копий на нескольких NAS
И еще раз здравствуйте! Очередной топовый вопрос. Возникла необходимость хранить одну и ту же резервную копию на нескольких хранилищах. Средствами SQL - это можно реализовать? Или лучше воспользоваться сторонними средствами? К примеру, через планировщик создать задание на копирование бекапа. Не очень понятно, как в таком случае мониторить окончание процесса бекапирования (чтобы не начать копирование бекапа до его окончания). ... |
| 22.01.2018, 13:26:53 |
AngryErrorСредствами SQL - это можно реализовать?читать про наборы резервного копирования и их зеркала в команде backup AngryErrorНе очень понятно, как в таком случае мониторить окончание процесса бекапирования (чтобы не начать копирование бекапа до его окончания).вариантов масса, например создайте пакет ssis который по расписанию забэкапит что нужно, пожмёт архиватором если нужно и скопирует куда и сколько нужно раз. ... |
| 22.01.2018, 13:49:28 |
AngryError, если джобом будете делать, то он 2 раза просто не запустится ... |
| 22.01.2018, 19:43:12 |
в дожобе сделать шаги 1 бэкап 2 сжатие (если нужно) 3 копирование так ты будеш точно знать на каком этапе у тебя возникла ошибка ... |
| 12.02.2018, 18:57:06 |
AngryErrorИ еще раз здравствуйте! Очередной топовый вопрос. Возникла необходимость хранить одну и ту же резервную копию на нескольких хранилищах. Средствами SQL - это можно реализовать? Или лучше воспользоваться сторонними средствами? К примеру, через планировщик создать задание на копирование бекапа. Не очень понятно, как в таком случае мониторить окончание процесса бекапирования (чтобы не начать копирование бекапа до его окончания). https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/backup-transact-sql Working with a mirrored media set Typically, backups are unmirrored, and BACKUP statements simply include a TO clause. However, a total of four mirrors is possible per media set. For a mirrored media set, the backup operation writes to multiple groups of backup devices. Each group of backup devices comprises a single mirror within the mirrored media set. Every mirror must use the same quantity and type of physical backup devices, which must all have the same properties. To back up to a mirrored media set, all of the mirrors must be present. To back up to a mirrored media set, specify the TO clause to specify the first mirror, and specify a MIRROR TO clause for each additional mirror. For a mirrored media set, each MIRROR TO clause must list the same number and type of devices as the TO clause. The following example writes to a mirrored media set that contains two mirrors and uses three devices per mirror: + SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.02.2018, 09:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690290]: |
179ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
