ошибка при использовании openrowset на локальном сервере
TaPaK, я в менеджмент студио под ним захожу и все под ней и делаю, это доменная учетка с ролью сисадмина на скуль прописанная, естественно, в списке скулевых логинов ... |
| 13.02.2018, 17:41:38 |
azmonsterr, и в ssms отрабатывает, тогда? Код: sql 1. ... |
| 13.02.2018, 17:45:29 |
TaPaKazmonsterr, авторЛогин доменный, с правами сисадмина это вы его указали в джобе? а он вообще в скл его пускает? да не доходит там до Authentication. сервер не найден. отлуп давать нЕкому, даже если трижды неверные credentials. -------------------------------------- я никак не пойму, откуда он выкапывает "отсутствующую dll под 2000-ый"? ну везде у него прописан SQLNCLI11 или вы не переделали SQLNCLI на SQLNCLI11? напишите его ему явно, а то не пойми куда лезет и сам же еще и недоволен ... |
| 13.02.2018, 17:53:28 |
TaPaK, я чего-то к концу дня вообще перестал понимать что к чему) Это же строка из джоба. Который валится с ошибкой соединения. Только теперь будучи запущеной из нового окна запросом она выдает вот что: Msg 11536, Level 16, State 1, Line 9 EXECUTE statement failed because its WITH RESULT SETS clause specified 1 result set(s), but the statement only sent 0 result set(s) at run time. Msg 206, Level 16, State 2, Procedure sp_help_jobactivity, Line 0 Operand type clash: int is incompatible with uniqueidentifier ... |
| 13.02.2018, 17:53:50 |
Пойду домой мозг остужать, завтра вернусь, всем участникам спасибо, надеюсь завтра продолжить) ... |
| 13.02.2018, 17:55:52 |
azmonsterrTaPaK, я чего-то к концу дня вообще перестал понимать что к чему) Это же строка из джоба. Который валится с ошибкой соединения. что непонятного-то? да, валится с ошибкой соединения. хотелось бы понять, а в студии все то же самое не валится? ну и узнали, да, валится, но гораздо дальше. ибо из студии как минимум соединяется, а из джоба "сервер не находит". ... |
| 13.02.2018, 17:56:46 |
azmonsterr, set fmtonly off ... |
| 13.02.2018, 17:57:28 |
Yasha123, писал и SQLNCLI и явно SQLNCLI11 - результат одинаковый ... |
Yasha123, да, вы правы ... |
| 13.02.2018, 17:58:50 |
azmonsterrПойду домой мозг остужать, завтра вернусь, всем участникам спасибо, надеюсь завтра продолжить) ок, завтра начните с явного изменения SQLNCLI на SQLNCLI11 . пишу жирно, чтоб если до завтра тема замусорится, то все равно в глаза бросилось. а то ищет себе какую-то динозавровую dll... ... |
| 13.02.2018, 18:00:14 |
Yasha123, тоже жирно надо? автор[SQLSTATE 42000] (Error 1346) OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server " ... |
| 13.02.2018, 18:02:17 |
azmonsterr, ваш скрипт в принципе не рабочий, совсем :) sp_help_jobactivity вызов с другим порядком полей, на это и ругается Operand type clash: int is incompatible with uniqueidentifier а весь джоб валится имхо не осилив количество сообщений об ошибке и показывает только часть ... |
| 13.02.2018, 18:09:45 |
azmonsterr, а вот такого не проделывали ? changing a named instance back to default instance P.S. All, легко получил ошибку SQL Server 2000 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.02.2018, 18:12:09 |
пвап, выяснение именованого инстанса на первой странице ... |
| 13.02.2018, 18:15:44 |
TaPaKYasha123, тоже жирно надо? автор[SQLSTATE 42000] (Error 1346) OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server " наверное да :) спсб тоже пора пойти мозги проветрить ... |
| 13.02.2018, 18:19:09 |
Yasha123, пытаться долбить заведомо нерабочий скрипт и разбирать проблему с конце это норм :) ... |
| 13.02.2018, 18:22:44 |
TaPaKYasha123, пытаться долбить заведомо нерабочий скрипт и разбирать проблему с конце это норм :) вообще да, ведь это не первоначальное подключение отваливается, а через openrowset. но все равно интересно же. вы знаете, например, что мой любимый xp_readerrorlog лезет через лупбэк? да-да, это в профайлере прекрасно видно, как открывает второе соединение... и представьте, вроде заведомо рабочая проца, а на лупбэке мне как-то вывалило: (see image) тогда мое расследование дошло до LastConnect и все удалось починить, но вообще-то хоть что-то интересное в этом болоте ... |
| 13.02.2018, 18:41:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690282]: |
205ms |
67ms |
| others: | 229ms |
| total: | 554ms |
