[ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionWrite (SECEncryptData())
Ситуация: есть сервер на котором крутится Ms Sql Server 2008 r2 Express. БOльшая часть клиентов коннектятся к нему без ошибок, коннект идёт через ODBC. Но на одной машине получаем (тест настроенного ODBC DSN): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Особенность всех клиентов : установлен КриптоПро 3.6.7092, ViPNet CSP 3.2. Особенность этого клиента: Win7 SP1 (клиенты работающие без ошибок - WinXP) Собственно ODBD DSN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что пробовали: Делать ODBD DSN через [SQL Server Native Client 10.0] , получили похожее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Делать подключение через ADO (делали udl файл) - сообщение аналогичное сообщению native client. переустанавливать MDAC 2.8 sp1 : http://download.microsoft.com/download/4/a/a/4aafff19-9d21-4d35-ae81-02c48dcbbbff/MDAC_TYP.EXE Пробовали конектится с этой машины на другие sql-сервера в сети - та же ошибка SECEncryptData Что проверяли/читали: http://www.dbtalk.net/microsoft-public-sqlserver-connect/ssl-security-error-153695.html http://www.sql.ru/forum/18270/pomogite-ne-mogu-podsoedinitsya и другие 2 статьи найденные по слову SECEncryptData Ничего не помогло - ошибка стабильно та же. Заранее признательны за идеи! ... |
| 05.09.2014, 17:21:08 |
vvHedgehog Код: plaintext А вы специально шифрованное соединение хотите установить или случайно так получилось ? ... |
| 05.09.2014, 17:26:53 |
Нет, шифрование нам не нужно, то что он пытается использовать SSL и есть ошибка. ... |
| 05.09.2014, 18:20:00 |
vvHedgehog, ФирмА Гендальф знает ответ: Фирма ГЭНДАЛЬФОшибка SQL: [Microsoft][SQL Native Client]Поставщик SSL: Указанная функция не поддерживается. Решение: Некорректно установлен криптопровайдер. Необходимо его удалить, установить MS SQL Server, после чего установить криптопровайдер повторно. ... |
| 05.09.2014, 20:41:50 |
Фирма ГЭНДАЛЬФОшибка SQL: [Microsoft][SQL Native Client]Поставщик SSL: Указанная функция не поддерживается. Некорректно установлен криптопровайдер. Необходимо его удалить, установить MS SQL Server, после чего установить криптопровайдер повторно. дело в том, то : 1) SQL Native Client установили на машину только сегодня, чтобы понять зависит ли от драйвера 2) сервер находится на другой машине и он вроде как живёт не тужит, и проиче клиенты вроде пролем не испытываю, будучи также нагружены доп. криптографическими службами. да, забыл сказать, есть касперский 10 энтерпрайз, впрочем как и на всех прочих клиентах. В общем, узкие места есть, поверхностным штурмом взять не удалось - думаю проблема не на поверхности, хотя рад бы был, что ошибаюсь ... |
| 05.09.2014, 20:52:22 |
Идей не появилось? ... |
| 08.09.2014, 12:14:01 |
Здравствуйте! Не нашлось ли решения данной проблемы? ... |
| 14.02.2018, 15:38:19 |
В реестре нет ? HKLM:\Software\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI\MyDsn -name TrustServerCertificate -value Yes https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/e9c6d925-4d9d-45fa-aa9d-c3358a80b4db/encrypting-communication-between-an-app-that-uses-an-odbcdsn-with-adodb-and-sql-server-2008-r2?forum=sqlsecurity ... |
| 14.02.2018, 16:30:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690270]: |
46ms |
| others: | 180ms |
| total: | 283ms |
