Упорядочить столбцы
Есть вот такой набор данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно получить вот такой результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть в поле ALL20202 вывести номера, начинающиеся на 20202, в поле ABC соответственно другой номер. Пробовал использовать конструкцию Код: sql 1. 2. 3. 4. В принципе работает, но не отрабатывает для последней строки, где по обе стороны 20202, эту строку просто дублирует. ... |
| 19.02.2018, 10:39:39 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwec, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.02.2018, 10:53:37 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwecВ принципе работает, но не отрабатывает для последней строки, где по обе стороны 20202, эту строку просто дублирует. А что должно получится из последней строки? ... |
| 19.02.2018, 10:53:49 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwec, Рискну предположить что используешь CASE для обоих полей, проверяя для одного результирующего поля условие с ACCD, для другого - ACCC. Переведи оба CASE на одно условие... ... |
| 19.02.2018, 11:08:59 |
Упорядочить столбцы
TaPaKU_rtqwec, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ребята, всем спасибо, вы мне очень помогли, составил вот такой запрос, кажется то что нужно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.02.2018, 11:20:15 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwec, условия дублировать не надо, case выйдет по первому вхождению ... |
| 19.02.2018, 11:24:29 |
Упорядочить столбцы
TaPaKU_rtqwec, условия дублировать не надо, case выйдет по первому вхождению Так первое вхождение для поля ALL20202, а второе немного измененное для ABC ... |
| 19.02.2018, 11:33:59 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwec, NOT LIKE в CASE не нужен для таких условий ... |
| 19.02.2018, 11:40:23 |
Упорядочить столбцы
TaPaKU_rtqwec, NOT LIKE в CASE не нужен для таких условий Точно, спасибо! ... |
| 19.02.2018, 12:04:46 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwecВ принципе работает, но не отрабатывает для последней строки, где по обе стороны 20202, эту строку просто дублирует. Инкассацию считаете? Советую потом полученные цифры показать не только главе УКО, но и главбуху, потому что ТЗ обычно пишет один человек, а цифры полученные анализирует другой - и у них несколько разные "представления о прекрасном"... ... |
| 19.02.2018, 12:10:16 |
Упорядочить столбцы
Andy_OLAPU_rtqwecВ принципе работает, но не отрабатывает для последней строки, где по обе стороны 20202, эту строку просто дублирует. Инкассацию считаете? Советую потом полученные цифры показать не только главе УКО, но и главбуху, потому что ТЗ обычно пишет один человек, а цифры полученные анализирует другой - и у них несколько разные "представления о прекрасном"... Нет, это выгрузки между АБС, там все гораздо печальнее. ... |
| 19.02.2018, 12:18:51 |
Упорядочить столбцы
U_rtqwecAndy_OLAPпропущено... Инкассацию считаете? Советую потом полученные цифры показать не только главе УКО, но и главбуху, потому что ТЗ обычно пишет один человек, а цифры полученные анализирует другой - и у них несколько разные "представления о прекрасном"... Нет, это выгрузки между АБС, там все гораздо печальнее. А, точно, у Вас же попытка соскочить с диасофта. В любом случае на каждый чих подключайте хотя бы зама главбуха. А иначе цифры потом пойдут по таблицам и не отыщите, откуда они начали не так считаться. ... |
| 19.02.2018, 12:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690249]: |
161ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 436ms |
