Объеденить два запроса
Снова я... Какая-то у меня нелепая ситуация. Есть два запроса, которые по отдельности работают прекрасно, но когда я пытаюсь слить их в одну таблицу, то выдают неверные числа. Запрос 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запрос 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Снизу представлена информация, которую они выдают по отдельности и та, которая должна быть, находясь в одном запросе. Пробовала разные методы и подзапросы и два селекта объединить - выдает какую-то фигню, цифры не совпадают, как я их только не объединяла... цифры выдает вообще космические ... |
| 21.02.2018, 07:42:15 |
katish444, если пишу вот так, то пропадают некоторые проекты, может не то соединение? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.02.2018, 07:46:03 |
katish444, Выбирай соединения (... Join) в зависимости от полноты данных. В данном случае данных во втором запросе больше - нужно собирать к нему. В твоем коде второй запрос "справа" соответственно используй Right Join. ... |
| 21.02.2018, 07:59:48 |
katish444, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.02.2018, 08:00:48 |
Kopellykatish444, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это для конкретного случая? А если у меня в следующий раз будет наоборот - в другой таблице много проектов, а в этой мало? Когда использую фулл или иннер джойн ничего не меняется ... |
| 21.02.2018, 08:02:45 |
Kopelly, опять спешишь select s.PROJECTCODE as x_project,sam.s, count(sd.sampleid) as sss from SAMPLEDESPATCH sd left join DESPATCHSEND ds on sd.DESPATCHNO=ds.DESPATCHNO left join sample s on s.SAMPLEID=sd.SAMPLEID >>>right<<< join ( select dd.PROJECTCODE as x_project, sum(cast((case when name = 'totaldrilldepth' then value end) as float)) as s from drillingdetail dd where cast([DRILLINGDATE] as date) between '13-feb-2017' and '20-feb-2017' group by PROJECTCODE)sam on sam.x_project=s.PROJECTCODE where cast([senddate] as date) between '13-feb-2017' and '20-feb-2017' group by PROJECTCODE,sam.s ... |
| 21.02.2018, 08:03:02 |
Kopelly, Это для конкретного случая? А если у меня в следующий раз будет наоборот - в другой таблице много проектов, а в этой мало? Когда использую фулл или иннер джойн ничего не меняется ... |
| 21.02.2018, 08:04:42 |
katish444Это для конкретного случая? А если у меня в следующий раз будет наоборот - в другой таблице много проектов, а в этой мало? Когда использую фулл или иннер джойн ничего не меняется Если может быть больше данных в разных местах - Full Join: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.02.2018, 08:07:48 |
а заюзать union не? ... |
| 21.02.2018, 09:28:13 |
Kopelly, спасибо. То, что надо, а я не правильно использовала фул джоин ... |
| 21.02.2018, 10:14:47 |
waszkiewiczа заюзать union не? Можно и через Union, но Full join, по-моему, правильнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.02.2018, 10:39:03 |
Забыл Код: sql 1. ... |
| 21.02.2018, 10:40:06 |
KopellyЗабыл Код: sql 1. Я пытаюсь использовать фул джоин чтобы связать с третим запросом, но теперь у меня исчезает проект, которого в первых двух нет, а в треттьем он есть и получается таблица снизу. Может тут использовать другой джоин? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.02.2018, 11:45:52 |
katish444, я думаю в предыдущем случае стоило бы разобраться почему запрос начинается с Код: sql 1. Вот зачем там isnull написан? ... |
| 21.02.2018, 12:04:29 |
Mr.Fontaine, чтобы они в один столбец записались и не дублировались ... |
| 21.02.2018, 12:06:51 |
Mr.Fontainekatish444, я думаю в предыдущем случае стоило бы разобраться почему запрос начинается с Код: sql 1. Вот зачем там isnull написан? без isnull получается так ... |
| 21.02.2018, 12:12:34 |
katish444, Замени Isnull() на COALESCE(a.x_project,b.x_project,c.x_project) ... |
| 21.02.2018, 12:22:33 |
Kopellykatish444, Замени Isnull() на COALESCE(a.x_project,b.x_project,c.x_project) спасибо, я уже нашла выход через Ж... соединила все три путем дополнительной таблицы))) ... |
| 21.02.2018, 12:50:21 |
ИМХО, запрос с UNPIVOT нагляднее получается Осторожно! Внутри жесткий хардкор 27+ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 21.02.2018, 20:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690226]: |
106ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 428ms |
