Вычисление временных промежутков.
Есть таблица условная: Код: sql 1. получаем данные на некую дату по конкретному юзеру: user_id | date_action | action_from | action_by Вано |10.02.2018 | 10:00 | 12:00 Вано |10.02.2018 | 15:00 | 16:00 Вано |10.02.2018 | 18:00 | 20:00 можно ли запросом вычислить промежутки времени между action_by и action_from соседних записей, чтобы получить следующее: user_id | date_action | action_from | action_by | freedom_from_action Вано |10.02.2018 | 10:00 | 12:00 | 08:00-10:00 Вано |10.02.2018 | 15:00 | 16:00 | 12:00-15:00 Вано |10.02.2018 | 18:00 | 20:00 | 16:00-18:00 время 08:00 - константа. ... |
| 21.02.2018, 07:17:38 |
| 21.02.2018, 07:29:49 |
Рихтовщик, в зависимости от версии сервера: 1) [LEAD | LAG] over() 2) [CROSS | OUTER] APPLY(SELECT TOP(1) ...) 3) Коррелированный скалярный TOP (1) ползапрос в SELECT-листе ... |
| 21.02.2018, 07:31:43 |
Добрый Э - Эх, Блин - опять я усложняю... ... |
| 21.02.2018, 07:35:00 |
версия 2012 ... |
| 21.02.2018, 07:36:56 |
Рихтовщик, Код: sql 1. ... |
| 21.02.2018, 07:42:18 |
Kopelly, спешишь... Код: sql 1. ... |
| 21.02.2018, 07:47:53 |
Kopelly, спасибо, а можно как-то дополнительно обработать именно последнюю строку? я добавил в запрос row_number() over(order by action_from), получил порядковые номера, можно как-то это использовать? ... |
| 21.02.2018, 14:17:10 |
Kopelly, смотри, что 2012 умеет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2018, 20:11:45 |
РихтовщикKopelly, спасибо, а можно как-то дополнительно обработать именно последнюю строку? я добавил в запрос row_number() over(order by action_from), получил порядковые номера, можно как-то это использовать? Case When row_number() over(order by action_from) = count(*) over() Then [Обработка] Else NULL end ... |
| 22.02.2018, 04:21:48 |
Рихтовщик, При необходимости добавляешь в оба Over () выражение Partition By ... |
| 22.02.2018, 04:22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690225]: |
172ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 491ms |
