MS SQL - блокировка записи
Добрый день. Сразу скажу, работать с MS SQL ранее не приходилось, прошу строго не судить и тыкнуть носом в правильном направлении. Итак вопрос) Есть софт, который опрашивает определенное оборудование и полученные данные записывает в одну из таблиц, но периодически запись прекращается. При этом софт продолжает опрашивать оборудование, получает новые данные, но новые записи в таблицу не попадают. Опытным путем выяснил, что если из таблицы удалить например 10 записей, то при следующем опросе оборудования в таблицу запишутся 10 новых записей и все снова остановится. Удаляю 100 старых, получаю 100 новых и снова стоим! Такое впечатление у БД, что есть определенный объем памяти по достижению которого добавлять новые записи больше некуда. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать? Может какие нибудь свойства БД надо изменить? Заранее благодарен за советы. ... |
| 22.02.2018, 16:48:26 |
какая у вас редакция сиквела? ... |
| 22.02.2018, 16:51:54 |
Дедушка, Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 ... |
| 22.02.2018, 17:01:55 |
serega.pte, триггеры на таблице? ... |
| 22.02.2018, 17:40:30 |
felix_ff, триггеры отсутствуют. ... |
| 22.02.2018, 17:46:00 |
serega.pte, Посмотреть что в логе сервера, может место закончилось, или база без автоприроста ... |
| 22.02.2018, 17:47:15 |
serega.pteДедушка, Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8express, enterprise, standard? ... |
| 22.02.2018, 17:49:55 |
serega.pte, прекращаться она может по инициативе софта... например - ограничение лицензии... вы бы посмотрели какую активность проявляет ваш софт хоть SQL Server Profiler 'ом во время когда записи не попадают... ну или "рукам" попробуйте вставить, как обмануть его (софт) вас научат. ... |
| 22.02.2018, 18:22:08 |
Дедушкаserega.pteДедушка, Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8express, enterprise, standard?Маловероятно, что тип редакции влияет... :) ... |
| 22.02.2018, 18:48:11 |
В софте может быть какое-то ограничение. Н-р демоверсия. ... |
| 22.02.2018, 18:49:23 |
TaPaKserega.pte, Посмотреть что в логе сервера, может место закончилось, или база без автоприроста Хм, интересно, в логах вот такое нашел: LogCREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.45 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.45 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.45 spid54 Error: 1105, Severity: 17, State: 2. 2018-02-22 17:33:05.45 spid54 Could not allocate space for object 'mbus.tblMBusTelegramsLog'.'PK_tblMBusTelegramsLog' in database 'EncoBase' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 Error: 1105, Severity: 17, State: 2. 2018-02-22 17:33:05.46 spid54 Could not allocate space for object 'mbus.tblMBusTelegramsLog'.'PK_tblMBusTelegramsLog' in database 'EncoBase' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1105, Severity: 17, State: 2. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Could not allocate space for object 'mbus.tblMBusTelegramsLog'.'PK_tblMBusTelegramsLog' in database 'EncoBase' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1827, Severity: 16, State: 1. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 CREATE DATABASE or ALTER DATABASE failed because the resulting cumulative database size would exceed your licensed limit of 10240 MB per database. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Error: 1105, Severity: 17, State: 2. 2018-02-22 17:33:05.69 spid54 Could not allocate space for object 'mbus.tblMBusTelegramsLog'.'PK_tblMBusTelegramsLog' in database 'EncoBase' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Дедушкаserega.pteДедушка, Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8express, enterprise, standard? Express buserserega.pte, прекращаться она может по инициативе софта... например - ограничение лицензии... вы бы посмотрели какую активность проявляет ваш софт хоть SQL Server Profiler 'ом во время когда записи не попадают... ну или "рукам" попробуйте вставить, как обмануть его (софт) вас научат. Буду пробовать. ... |
| 22.02.2018, 18:51:50 |
Судя по логам превышен леимит лицензии, который ограничен 10ГБ. У нас на данный момент база занимает 14ГБ. Буду чистить. ... |
| 22.02.2018, 18:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690221]: |
167ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
