Не выполняется в планах обслуживания элемент "проверка целостности базы данных"
Исходные: Microsoft SQL Server 2016 (RTM-GDR) (KB4019088) - 13.0.1742.0 (X64) Jul 5 2017 23:41:17 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) БД 5штук Содержание плана обслуживания: 1) проверка целостности базы данных 2) успешное выполнение 3) перестроение индекса 4) завершение 5) обновление статистики 6) завершение 7) Выполнеие T-SQL: DBCC FREEPROCCACHE 8) завершение 9) резервное копирование базы данных(полное) 10) успешное выполнение 11) очистка после обслуживания 12) очистка журнала Проблема: 1. Был сбой дисков, раз на раз выпадали на виртуальной машине диски с системными бд(master, msdb, model) и на этом же диске целевые БД. 2. После нескольких перезагрузок хоста и дерганий шлейфов на сервере диски пришли вроде в норму, но в процессе восстановления работы дисков некоторые БД перешли в состояние "подозрительный"(suspect) перешли некоторые БД, в частности msdb и 2 целевые БД. 3. Восстановить через "восстановить" либо запросом в SSMS не получилось для БД msdb. У меня был такой же SQL сервер в другом месте с него взял msdb и заменил. 4. После этого для msdb перевел в состояние "в сети" и "многопользовательский режим" 5. Для целевых БД использовал следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 6. После этого целевые БД пришли в норму и работают, однако мой план обслуживания перестал работать из-за элемента "проверка целостности базы данных", ошибка в журналах плана обслуживания: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. Код: sql 1. 7. Если убрать из плана обслуживания элемент "проверка целостности базы данных" план отрабатывает без ошибок, однако может я не в полном объеме понимаю значение элемента, но он является краеугольным и первостепенным как минимум для понимания что делается копия БД а не копия возможно не восстановимой каши из 0 и 1 в будущем. 8. Пробовал делать это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все те же ошибки ... |
| 21.02.2018, 22:31:22 |
Еще один момент в догонку. Данная проблема с элементом "проверка целостности данных" присуща как БД, которые переходили в состояние suspect, так и те БД, с которыми этого не было. ... |
| 21.02.2018, 22:33:04 |
руками без плана запускали dbcc checkdb для каждой базы? какие ошибки? ---- какое отношение кеш (BCC FREEPROCCACHE, REESYSTEMCACHE) имеет к dbcc checkdb? ... |
| 22.02.2018, 10:44:37 |
Yasha123, авторруками без плана запускали dbcc checkdb для каждой базы? какие ошибки? запустил, вывод: Код: sql 1. 2. Полный вывод слишком большой, см прикрепленный файл полного вывода. авторкакое отношение кеш (BCC FREEPROCCACHE, REESYSTEMCACHE) имеет к dbcc checkdb? От безысходности и не понимания куда копать применил, хуже всяко не будет. ... |
| 22.02.2018, 21:45:56 |
squidw, DBCC FREEPROCCACHE от этого хуже будет. ... |
| 26.02.2018, 05:36:55 |
squidwYasha123, авторруками без плана запускали dbcc checkdb для каждой базы? какие ошибки? запустил, вывод: Код: sql 1. 2. Полный вывод слишком большой, см прикрепленный файл полного вывода. у вас что, всего 1 база? для **всех** руками проделайте. и не надо выводить INFOMSGS, делайте DBCC CHECKDB (...) WITH ALL_ERRORMSGS, NO_INFOMSGS ... |
| 27.02.2018, 11:22:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690212]: |
169ms |
62ms |
| others: | 191ms |
| total: | 487ms |
