Почему происходит дублирование
Привет все. Ребят, подскажите, пожалуйста, по какой причине у меня в таблице могут дублироваться столбцы. Дублирование началось, когда я добавила подзапрос t Может соединение неверное? Или может еще что не правильно? Причем дублирование зависит от того, по какой таблице я устанавливаю связь. Если Код: sql 1. то дублируются строки, которых нет в таблице b, если Код: sql 1. то дублируется строка, которой нет в 'a' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 05.03.2018, 08:22:03 |
katish444, Код: sql 1. ... |
| 05.03.2018, 08:34:05 |
Kopelly, спасибо. Кажется сработало ... |
| 05.03.2018, 08:47:05 |
Kopellykatish444, Код: sql 1. Не сработало. Вернее помогло, только для тех конкретных дат, которые были установлены. При изменении не объединяет, дублирует... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 05.03.2018, 09:33:55 |
katish444, Остальные JOIN'ы тоже надо править: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 05.03.2018, 09:48:45 |
Kopelly, почему то скрипт не позволяет использовать COALESCE в других селектах. Можео только те, которые задействованы выше. То есть в самой нижней таблице можно использовать со всеми, а в таблице с, только с a и b, в таблице b только с a. То есть только с теми, которые находятся выше в скрипте, иначе Код: sql 1. 2. ... |
| 05.03.2018, 11:47:18 |
katish444, Такой ошибки быть не должно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.03.2018, 12:44:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690164]: |
436ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 730ms |
