linked на оракл и память.
При загрузке по линкованому серверу из оракла в MSSQL усиленно кушается память, причем загрузка идет минут 15, при этом размер таблицы не велик ~70т. записей и около 35 мб. Загрузка из соседнего MSSQL в этот MSSQL подобным не страдает. Запускается из процесса MSSQL. Возможно это связано, с тем, что таблица каждый раз пере создается, но опять же при аналогичных действиях с MSSQL все легко и быстро. Провайдер OraOLEDB oracle. SELECT * into [shema].[tab] FROM OPENQUERY ( [Link],'select * FROM shema.tab' ) Ребят, ктонибуть сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 06.03.2018, 10:51:05 |
попробуйте перейти на Attunity Connector ... |
| 06.03.2018, 13:11:43 |
tsdos, У меня усиленно кушал память сам оракловый клиент (драйвера). Снес, поставил версию пониже, проблема ушла. ... |
| 06.03.2018, 13:14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690155]: |
198ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 491ms |
