PREEMPTIVE_OS_FILEOPS в процессе RESTORE
stiAndy_OLAPЗато наверное софтверный RAID-1? Проверяйте статус дисков... Утверждают, что RAID-10. Что такое статус дисков? Диск выпал из массива - по статусу видно. На его место встал резервный боец. RAID ушел на ребилд в фоновом режиме. Пока не завершится - ничего никуда не пойдет. И полагаю - сделали массив, а дождаться полной его инициализации, а зачем, и так сойдет. ... |
| 07.03.2018, 16:25:24 |
Вообщем ситуация такая: базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем базы с файлами от 2 TB висят при попытке восстановления со статусом "выделение свободного места" Вывод напрашивается - проблема в виртуальной машине или скорее в её настройках. Или есть другие мнения? ... |
| 07.03.2018, 18:04:21 |
stiВообщем ситуация такая: базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем базы с файлами от 2 TB висят при попытке восстановления со статусом "выделение свободного места" Вывод напрашивается - проблема в виртуальной машине или скорее в её настройках. Или есть другие мнения? "базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем" - несколько баз рядом общим размером намного больше 2*3=6 Тбайт восстановили, потом снесли, потом восстаналиваете 4.5 Тбайт, и тупняк? Тогда это не ребилд RAID, а NTFS. ... |
| 07.03.2018, 18:12:46 |
stiВообщем ситуация такая: базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем базы с файлами от 2 TB висят при попытке восстановления со статусом "выделение свободного места" Вывод напрашивается - проблема в виртуальной машине или скорее в её настройках. Или есть другие мнения? А может быть так. Взяли четыре WD RED по 4 Тбайт, загнали в RAID-10, получили том в 8 Тбайт. По сути это страйп из двух зеркал, первые 4 Тбайт попадают на зеркало, которое внутри уже синхронно, вторые 4 Тбайт попадают на зеркало, которое ЕЩЕ не синхронно и ребилдится. Разворачиваете 2 Тбайт - попадаете в начало диска на первое зеркало, разворачиваете более 4 - попадаете точно на второе. Поэтому и совет - разверните пару по 2 Тбайт и затем еще одно попробуйте развернуть. ... |
| 07.03.2018, 18:16:37 |
stiВообщем ситуация такая: базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем базы с файлами от 2 TB висят при попытке восстановления со статусом "выделение свободного места" Вывод напрашивается - проблема в виртуальной машине или скорее в её настройках. Или есть другие мнения? Сделайте для NTFS "fsutil behavior set DisableDeleteNotify NTFS 1", далее машину на перезагрузку и дальше пробуйте. А вообще такое ощущение, что у Вас сервер Dell с контроллером Perc H730. И диски по 4 Тбайт SAS. Я угадал? ... |
| 07.03.2018, 18:22:16 |
"базы с файлами до 2 TB восстанавливаются без проблем" - несколько баз рядом общим размером намного больше 2*3=6 Тбайт восстановили, потом снесли, потом восстаналиваете 4.5 Тбайт, и тупняк? столько восстановить я не успел. Только 2+ TB и не до конца. Но файлы нужного размера уже были созданы на что ушло буквально ничего времени. Поэтому и совет - разверните пару по 2 Тбайт и затем еще одно попробуйте развернуть. Спасибо. Попробую что-то такое завтра, если успею. Последний день перед отпуском. ... |
| 07.03.2018, 18:24:25 |
Andy_OLAPСделайте для NTFS "fsutil behavior set DisableDeleteNotify NTFS 1", далее машину на перезагрузку и дальше пробуйте. Ничего не изменилось Andy_OLAPА вообще такое ощущение, что у Вас сервер Dell с контроллером Perc H730. И диски по 4 Тбайт SAS. Я угадал? Сервера Dell. Остальное не угадали. ... |
| 08.03.2018, 14:46:22 |
stiAndy_OLAPСделайте для NTFS "fsutil behavior set DisableDeleteNotify NTFS 1", далее машину на перезагрузку и дальше пробуйте. Ничего не изменилось Andy_OLAPА вообще такое ощущение, что у Вас сервер Dell с контроллером Perc H730. И диски по 4 Тбайт SAS. Я угадал? Сервера Dell. Остальное не угадали. Значит, контроллер H830. Заставьте сисдаминов проверить, последняя ли версия прошивки на нем. ... |
| 11.03.2018, 16:13:32 |
stiAndy_OLAPСделайте для NTFS "fsutil behavior set DisableDeleteNotify NTFS 1", далее машину на перезагрузку и дальше пробуйте. Ничего не изменилось Вы и для гипервизора, и для виртуальной машины так сделали? ... |
| 11.03.2018, 16:20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690135]: |
222ms |
59ms |
| others: | 185ms |
| total: | 521ms |
