Упала база tempdb
Добрый день, в логи такие ошибки: Message During undoing of a logged operation in database 'tempdb', an error occurred at log record ID (214:356:18). Typically, the specific failure is logged previously as an error in the Windows Event Log service. Restore the database or file from a backup, or repair the database. Message SQL Server must shut down in order to recover a database (database ID 2). The database is either a user database that could not be shut down or a system database. Restart SQL Server. If the database fails to recover after another startup, repair or restore the database. Message The log for database 'tempdb' is not available. Check the event log for related error messages. Resolve any errors and restart the database. ....сервер был перезагружен, пока все вроде норм.... Это с диском какие-то проблемы? Встречалось ли у вас подобное? ... |
| 12.03.2018, 11:07:18 |
Упала база tempdb
гоголЭто с диском какие-то проблемы?Перевести не пробовали "Typically, the specific failure is logged previously as an error in the Windows Event Log service"? ... |
| 12.03.2018, 11:15:39 |
Упала база tempdb
нет, это серверные личные проблемы. такое и на форуме встречалось, правда не в темпдб. поэтому ошибка и пишет про рестор, обычно это в юзерских базах случается, и действительно после такого только из бэкапа восстанавливать. но вам повезло, темпдб рекавери не проходит вообще: она просто пересоздается после рестарта ... |
| 12.03.2018, 11:20:04 |
Упала база tempdb
вот у нас такое было, например (см. в спойлере). Откат транзакций это было отсутствие места в логе, некуда было записать откат транзакции. т.е. диски были в порядке, просто лог базы был ограничен в росте ... |
| 12.03.2018, 11:29:57 |
Упала база tempdb
Yasha123вот у нас такое было, например (см. в спойлере). Откат транзакций это было отсутствие места в логе, некуда было записать откат транзакции. т.е. диски были в порядке, просто лог базы был ограничен в росте Получается либо с диском либо место кончилось - разбираюсь. Спасибо. ... |
| 12.03.2018, 11:43:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690133]: |
175ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
