Запрет на запись в MS SQL
У меня есть удалённый доступ к базе, в которую каждые 10 минут записываются больше 2к сигналов. Для теста моей программы, мне нужно запретить запись этих сигналов на время. Чтобы я смог добавить 1-2 своих сигналов вручную и программа обработала только их. Как это сделать? ... |
| 12.03.2018, 06:59:30 |
just_ficks, Запретить учетке под которой идет запись права write на базу, ну или deny на таблицу для этой учетки https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/deny-transact-sql ... |
| 12.03.2018, 07:21:59 |
aleksrov, триггер повесь на таблицу, который будет делать Rollback в нужных тебе условиях. ... |
| 12.03.2018, 09:31:30 |
just_ficks, Попробуй переформулировать вопрос. Например, - "Как мне протестировать напрограммированную программу? Нормально ли будет если я нарушу работу продакшн сервера, влезу с изменениями привилегий в обход админа, и в результате на проде 1) появится мусор 2) не отразятся несколько (2k*N) сигналов за то время пока я буду играться?" ... |
| 12.03.2018, 09:56:07 |
| 12.03.2018, 09:56:14 |
У меня есть, Какой у него вопрос такой и ответ. ХЗ че у него за сигналы и что он вообще хочет. Если он понимает что делает и ему нужно в порядке не очереди влезть со своей загрузкой но при этом не должна потеряться плановая, а клиенту не должны валиться ошибки о rollback или что у вас внезапоно не стало прав, то возможно необходимо сделать триггер, на время работы его заргузки этот триггер записывает данные в какую-то левую таблицу, а потом обрабатывает это или что-то вроде этого. ... |
| 12.03.2018, 10:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690118]: |
170ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
