SQL Server Configuration Manager пустое окно
Проблемы с настройкой MSQLServer захожу в SQL Server Configuration Manager, а поле Сетевая конфигурация SQL Server, изза чего такое может быть и как мне теперь настроить порт? ... |
| 09.12.2014, 14:27:38 |
Eiving, возможно, сервер неправильно установлен или недоустановлен или недоудалён. ... |
| 09.12.2014, 14:33:05 |
версия сервера и клиента одинаковая? ... |
| 09.12.2014, 14:33:35 |
вообще порт можно в реестр ручками прописать. сервер-то хоть установлен, в службах есть? ... |
| 09.12.2014, 15:29:55 |
Проблема в том что сервер работатет только локально, то есть с помощью программы я могу локально подключится к базе, а с удаленных компьютеров нет ... |
| 10.12.2014, 07:39:52 |
Eiving, а Вы конфигуратор тоже на удаленном компьютере запускаете или там где сервер? ... |
| 10.12.2014, 08:44:33 |
HandKot, там же где и сервер, просто основная проблема в том, что настройку компьютера выполнял не я. У нас есть поставщик он прислал новый компьютер с предустановленной пустой базой соответственно я на нее закинул свою все на локальной машине проверил работает отключил брандмауэр начал вход с другого компьютера и вот такая проблема. Самое интересное стоит другой компьютер там вообще настройки не прописаны порт через telnet закрыт а база работает без проблем ... |
| 10.12.2014, 09:59:29 |
EivingПроблема в том что сервер работатет только локально, Вы сами видели этот сервер в списке сервисов системы ? ... |
| 10.12.2014, 10:44:21 |
Glory, вот он запущенный или я что то не так понимаю? ... |
| 10.12.2014, 11:34:14 |
ужас, у вас непатченный 2000 ? ... |
| 10.12.2014, 11:35:29 |
EivingGlory, вот он запущенный или я что то не так понимаю? 1. Это не список служб на локальном сервере 2. Это SQL2000. А тулсы у вас, включая SQL Server Configuration Manager, от другой версии ... |
| 10.12.2014, 11:37:36 |
кстати да, прикольно. СМ от 2005 показывает протоколы только для 2005-ого, а СМ от 2008 -- и для 2005, и 2008, и 2012. но 2000-ый ни один из них не берет ... |
| 10.12.2014, 11:57:59 |
Все ребят спасибо понял в чем проблема, обещаю что изучу мануалы и почитаю чтобы не задавать глупых вопросов)) ... |
| 13.12.2014, 11:47:19 |
o-oкстати да, прикольно. СМ от 2005 показывает протоколы только для 2005-ого, а СМ от 2008 -- и для 2005, и 2008, и 2012. но 2000-ый ни один из них не берет ... |
| 14.12.2014, 03:03:37 |
где поискать настроки "того самого" 2000-го: ... |
| 14.12.2014, 03:13:42 |
SIMPLicity_, спасибо конечно, но я разве где-то пишу, что у меня с 2000-ым проблемы? :) мой пост -- это был обзор "видимости" из Configuration Manager-ов (2005 и 2008) а то, что ВЫ у себя нашли SQL Server Network Utility в папочке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn, так это не потому, что у вас 2008-ой стоит, потому, что 2000 -ый. на компе с 2000-ым и у меня(на работе) есть Network Utility, а вот мой ноут, где только 2005, 2008 и 2012. и там НЕТУ Network Utility (показываю папочки C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn и C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn) ... |
| 14.12.2014, 10:54:09 |
o-oа то, что ВЫ у себя нашли SQL Server Network Utility в папочке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn, так это не потому, что у вас 2008-ой стоит, потому, что 2000 -ый. Пардон!, - видать, я не въехал в тему... Поэтому и нарисовал, где подправить установки локального MSSQL-2000. Извините, есличо... ... |
| 14.12.2014, 11:58:55 |
SIMPLicity_, да все ок, просто я-то ни при чем, а ТС, может, там у себя чего и обнаружит :) ... |
| 14.12.2014, 15:31:34 |
в чем дело было? как это исправить? ... |
| 19.03.2018, 14:33:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690096]: |
163ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 480ms |
