сопоставить даты действия договора
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Нужно получить таблицу вида: contractIDDateFirstDateEndvalue12018-03-092018-03-1020012018-03-102018-03-1650012018-03-162018-03-1760012018-03-172018-03-1930012018-03-192018-03-2390012018-03-23null40022018-02-012018-02-0520022018-02-052018-02-0735022018-02-07null250 Версия SQL2008 R2 ... |
| 19.03.2018, 20:29:09 |
и такого вида, т.е. либо действие смотреть по начальной дате, второй запрос по конечной дате contractIDdateFirstdateEndvalue12018-03-092018-03-1050012018-03-102018-03-1660012018-03-162018-03-1730012018-03-172018-03-1990012018-03-192018-03-2340022018-02-012018-02-0535022018-02-052018-02-07250 ... |
| 19.03.2018, 20:48:47 |
получилось как-то громоздко, но вечером тяжело думается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 19.03.2018, 23:46:23 |
не много не понял задачу. т.е. нужно получить таблицу вида. DateEnd - Это когда договор прекратил свое действие. Ну если есть два значения, то приоритет отдаем первой дате т.е. DateFirst. Мы должны брать значения согласно таблице, если договор на тот момент не действовал, то значение соответственно =0. Например у нас есть строка, которая действовала до 10-03-2018 и равно она 200, и до 16-03-2018 и равна она 600, то в строке от 10 по 16, будет 600, т.к. 200 было до 10 числа , или строка есть как с 9 числа значение = 200, так и до 10.03. значение равно 500, берем значение равное 200 contractIDDateFirstDateEndvalue12018-03-092018-03-1020012018-03-102018-03-1660012018-03-162018-03-1790012018-03-172018-03-1930012018-03-192018-03-23 012018-03-23null40022018-02-012018-02-0520022018-02-052018-02-0735022018-02-07null0 ... |
| 20.03.2018, 16:10:00 |
я думал обычное смещение, но не тут то было Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.03.2018, 16:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690085]: |
911ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 1261ms |
