MS SQL Server, TSQL, загрузить из XML-файла сами данные и засунуть их в таблицы
Добрый вечер! У меня есть ряд XML-файлов. Нужно автоматически вытащить из них данные (вложенность обычно от 1-го до 4-х уровней) и разложить по таблицам в SQLServer'е. Если таблиц нету - то создать их. Если в таблице уже есть какие-то данные - просто добавлять строки. Никак не могу найти подходящее для такой задачи ПО... Вернее одно нашёл, почти как надо, но оно оказалось условно-платное: Advanced XML Converter Гадина вроде как конвертирует, и с совсем мелкими огрехами - но только половину данных! Может кто-то знает другую похожую программу? Или есть иной способ? ... |
| 13.03.2018, 18:07:33 |
| 13.03.2018, 19:19:23 |
Поискал я этот "Data Tools", что-то не вижу такого на наших компах, завтра спрошу у того кто знает точно... ... |
| 13.03.2018, 22:51:54 |
Мы решаем подобное средствами SQL Server. Связка xp_cmdshell (чтобы получить имена файлов в определенном месте) и OPENROWSET. Что то типа insert into #file_contents(txt) exec('SELECT * FROM OPENROWSET(BULK '''+@main_dir+'\'+@fName+''', SINGLE_CLOB) as a'). Только автоматизация вызова этой процедуры выполняется нашим ПО, но думаю не составит труда запустить через job. ... |
| 14.03.2018, 14:43:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.03.2018, 02:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690054]: |
183ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 526ms |
