SQL Server 2008 Standard. Syskeys.
Есть старая база, еще с версии 2000. Решил сделать dbcc checkdb Результаты следующие: Msg 8992, Level 16, State 1, Line 2 Проверьте сообщение каталога 3854, состояние 1: Атрибут (parent_object_id=1231447561) строки (object_id=1247447618) в sys.objects имеет в sys.objects (type=S ) совпадающую строку (object_id=1231447561), которая является недопустимой. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "TEST". Что тут можно сделать, и нужно ли что-то делать? ... |
| 26.03.2018, 16:07:34 |
Кстати, таблица syskeys пустая. ... |
| 26.03.2018, 17:00:29 |
Дикий БиллКстати, таблица syskeys пустая. вроде это таблица ядра, и просто так не доступна. ... |
| 26.03.2018, 17:03:18 |
TaPaKДикий БиллКстати, таблица syskeys пустая. вроде это таблица ядра, и просто так не доступна.Я подозреваю база живет с этой ошибкой уже много лет. Может и фиг с ней? По поиску подобных ошибок советуют создавать новую базу, скриптовать все объекты, и потом переносить туда данные :( ... |
| 26.03.2018, 17:21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690043]: |
177ms |
27ms |
| others: | 181ms |
| total: | 422ms |
