Удаление абзацов в поле типа XML при выводе данных
Есть ли какая-то аналогия replace() для вывода данных в фoрмате XML? У меня часть данных в поле хранятся в таком виде: Но при выводе мне нужно, чтобы данные из тега были в одну строку: ... |
| 23.03.2018, 15:54:03 |
mssql тут при чем ? ... |
| 23.03.2018, 15:57:44 |
Maxx, у меня данные хранятся в поле таблицы MSSQL ... |
| 23.03.2018, 16:13:57 |
а выводите строки вы куда,простите ? ... |
| 23.03.2018, 16:19:08 |
Maxx, через sqlcmd в *.csv ... |
| 23.03.2018, 16:26:09 |
..... xml -> csv ? что в итоге то ? прямо с тегами в файл или как ? ... |
| 23.03.2018, 16:30:55 |
вам переводы строк что-ли надо убрать? вот их и заменяйте на пустую строку: char(13) char(10) ... |
| 23.03.2018, 16:31:16 |
Konst_Oneвам переводы строк что-ли надо убрать? вот их и заменяйте на пустую строку: char(13) char(10) да ето понятно :) не понятно что в итоге получаеться\ ... цсв с тегами или как ? ... |
| 23.03.2018, 16:34:37 |
Maxx, да кто ж его поймёт, пусть сам ТС расскажет ... |
| 23.03.2018, 16:37:31 |
Konst_One, Да - все верно: csv с тегами вывожу Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2018, 16:50:33 |
это поле XML_TABLE какого типа в базе? ... |
| 23.03.2018, 16:59:42 |
есть 2 варианта 1. все привести к арчар макс и реплесить 2. иметь секас с nodes + modify ... |
| 23.03.2018, 17:05:24 |
Konst_One, поле формата xml без пустых значений если развернуть таблицу в SSMS там XML_TABLE (XML(.),NOT NULL) ... |
| 23.03.2018, 17:06:11 |
+ я за 1-й вариант ... |
| 23.03.2018, 17:06:28 |
Maxx1. все привести к варчар макс и реплесить теперь возник вопрос "как реплесить непечатный символ?" ... |
| 23.03.2018, 17:12:36 |
Код: sql 1. ... |
| 23.03.2018, 17:16:40 |
напрямую все равно не лезет :)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. хотя может кто знает ..как без конверта к строке ето сделать (ессно на t-sql) :) ... |
| 23.03.2018, 17:18:56 |
Maxx Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. только вот у меня Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и нужно получить '<root> <step1>This is step 1 and row 1.This is step 1 and row 2.This is step 1 and row 3.</step1> <step2>This is step 2</step2> <step3>This is step 3</step3> </root>' мне не теги нужно в одну строку ... |
| 23.03.2018, 18:09:22 |
то что ты пытаешься сделать не относится к возможностям SQL-сервера. Этим занимается прикладное ПО. ... |
| 26.03.2018, 11:06:10 |
Konst_One, Все оказалось банально просто: Код: sql 1. 2. ... |
| 26.03.2018, 17:25:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690042]: |
172ms |
52ms |
| others: | 186ms |
| total: | 447ms |
