Не удаётся включить функцию, возвращающую таблицу, в список SELECT
Добрый день. Вопрос, который не даёт покоя: почему в Select нельзя передать в пользовательскую табличную функцию имена параметров, получаемые этим же SELECT из столбцы таблицы? Столбцы таблицы Puppies: IDNumberNameIDParent1001 01Барбос1006100202Мухтар1006100303...1006100404...1006100505...1006100600...NULL100706...1001100807...1002100908...1003 Я хочу получить цепочку из Number для каждого ID на основании IDParent по иерархии прародителей, а также вычислить уровень от первого родителя. Для этого создаю функцию, которая возвращает табличное значение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Чтобы не изучать смысл функции, скажу, что она склеивает Number'ы и возвращает их в @result, вычисляет уровень счётчиком и возвращает его в vLevel. Если сделать Код: sql 1. она вернёт требующиеся значения Однако, если я не пойму, как передать в неё ID из таблицы. Когда я пишу Код: sql 1. получаю ответ Не удалось найти столбец "dbo", определяемую пользователем функцию или агрегатную функцию "dbo.somefunc". Также возможно, имя является неоднозначным. Масла подливает то, что если приведённую выше функцию превратить в две, которые вместо TABLE они возвращали одна varchar , другая int, и соединить их в виде Код: sql 1. то работать они будут: LevelPath200-01300-01-06200-02300-02-07200-03300-03-08200-04200-05 ?7 КАК ТАКОЕ МОЖЫД БЫДЬ Спасибо. ... |
| 27.03.2018, 12:52:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.03.2018, 12:55:50 |
Максим Чистяков?7 КАК ТАКОЕ МОЖЫД БЫДЬ MSDN ... |
| 27.03.2018, 13:00:18 |
Ошибся с запросом создания функции, вот правильный код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.03.2018, 13:03:01 |
Максим Чистяков, Попробуй таким образом: Код: sql 1. ... |
| 27.03.2018, 13:08:39 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо. ... |
| 27.03.2018, 13:09:02 |
Максим Чистяков, функция не нужна. CTE в самом оригинально применении ... |
| 27.03.2018, 13:11:33 |
Kopelly, А вообще - Смотри первый ответ... ... |
| 27.03.2018, 13:14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690033]: |
203ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 495ms |
