Ошибка Incorrect syntax near ';
Добрый день. Есть запрос USE KIS_VIEW GO DECLARE @catalog nvarchar(300); DECLARE @schema nvarchar(300); DECLARE @name nvarchar(300); DECLARE @definition nvarchar(300); DECLARE @option nvarchar(300); DECLARE @updatatable nvarchar(300); DECLARE cur CURSOR FOR SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS; OPEN cur; FETCH NEXT FROM cur INTO @catalog, @schema, @name, @definition, @option, @updatatable; EXECUTE('IF OBJECT_ID(''' + @name + ''') IS NOT NULL DROP VIEW ' + @name + ';'); WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN FETCH NEXT FROM cur INTO @catalog, @schema, @name, @definition, @option, @updatatable; EXECUTE('IF OBJECT_ID(''' + @name + ''') IS NOT NULL DROP VIEW ' + @name + ';'); END CLOSE cur; DEALLOCATE cur; GO При попытке выполнить его в MSSMS получаю ошибку. Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 3 Incorrect syntax near ';'. Хотя по документации на msdn вроде все корректно, синтаксис контроль проходит. Подскажите, пожалуйста, где именно ошибка. ... |
| 29.03.2018, 11:23:21 |
Dr.Livsi, замените Execute на print и посмотрите на команду который формирует Ваш DSQL ... |
| 29.03.2018, 11:34:07 |
Dr.Livsi, 1. зачем 2 раза одно и тоже? 2. 1й вызов из за пустого курсора даст ошибку ... |
| 29.03.2018, 11:35:55 |
TaPaK, По-моему последний шаг цикла не получит данные из курсора, но попытается выполнить EXECUTE(...) ... |
| 29.03.2018, 11:42:06 |
Dr.Livsi, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.03.2018, 11:43:03 |
KopellyTaPaK, По-моему последний шаг цикла не получит данные из курсора, но попытается выполнить EXECUTE(...) угу, там весь порядок не в дугу :) ну и 2 fetch писать тоже не кошерно, не считая 2 exec :) ... |
| 29.03.2018, 11:43:38 |
Попорбуйте так: DECLARE @catalog nvarchar(300); DECLARE @schema nvarchar(300); DECLARE @name nvarchar(300); DECLARE @definition nvarchar(300); DECLARE @option nvarchar(300); DECLARE @updatatable nvarchar(300); DECLARE cur CURSOR FOR SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS; OPEN cur; FETCH NEXT FROM cur INTO @catalog, @schema, @name, @definition, @option, @updatatable; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXECUTE('IF OBJECT_ID(''' + @name + ''') IS NOT NULL DROP VIEW ' + @name + ';'); FETCH NEXT FROM cur INTO @catalog, @schema, @name, @definition, @option, @updatatable; END CLOSE cur; DEALLOCATE cur; В вашем случае если "SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS" не отдает строк, то все равно выполняется код EXECUTE() с параметром null ... |
| 29.03.2018, 11:47:52 |
Вот вы меня сейчас прям растоптали интеллектом :) T`SQL я знаю посредственно. Поэтому чувствую, что по каждому ответу меня ждет долгое путешествие по msdn :) Всем большое спасибо за ответы. ... |
| 29.03.2018, 12:03:37 |
Dr.LivsiВот вы меня сейчас прям растоптали интеллектом :) T`SQL я знаю посредственно. Поэтому чувствую, что по каждому ответу меня ждет долгое путешествие по msdn :) Всем большое спасибо за ответы. действительно, ведь первое что пишут на sql это гроханье всех представлений ... |
| 29.03.2018, 12:06:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690022]: |
200ms |
71ms |
| others: | 294ms |
| total: | 631ms |
