Оптимизировать запрос к системным таблицам.
Приветствую коллеги. Во вложении запрос, который генерирует entity framework 6.0 при обновлении модели из БД. Выполняется долго ~6 мин. Возможности поменять его соответственно нет. Есть ли возможность ускорить? ... |
| 29.03.2018, 16:26:34 |
ЕвгенийВПриветствую коллеги. Во вложении запрос, который генерирует entity framework 6.0 при обновлении модели из БД. Выполняется долго ~6 мин. Возможности поменять его соответственно нет. Есть ли возможность ускорить? переписать entity framework 6.0 ? )) ... |
| 29.03.2018, 16:37:42 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовпереписать entity framework 6.0 ? )) Это возможно, но хочется найти более простой путь.... ... |
| 29.03.2018, 16:41:19 |
ЕвгенийВ, не использовать entity framework 6 ... |
| 29.03.2018, 16:50:52 |
Запрос ОК, выполняется 2 сек на десктопе. ... |
| 29.03.2018, 17:38:29 |
Владислав КолосовЗапрос ОК, выполняется 2 сек на десктопе. Сколько строк возвращает? ... |
| 29.03.2018, 17:44:38 |
ЕвгенийВ, несколько тысяч. ... |
| 29.03.2018, 17:48:33 |
Владислав Колосов, У меня sql serverSELECT @@version Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU6) (KB4037354) - 13.0.4457.0 (X64) Nov 8 2017 17:32:23 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Datacenter 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) А у Вас? ... |
| 29.03.2018, 18:15:50 |
ЕвгенийВ, Попробуйте убрать план запроса из кэша. ... |
| 29.03.2018, 22:07:54 |
Mind, не спасло При составлении плана люто ошибается в оценках, например предполагаемое количество строк - 33. а фактическое 53 330 112. От чего такое может быть? ... |
| 30.03.2018, 12:31:32 |
ЕвгенийВ, от погнувшихся статистик ... |
| 30.03.2018, 12:51:25 |
проблему решает option(QUERYTRACEON 9481) или перевод БД в режим совместимости 110 ... |
| 30.03.2018, 13:01:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690014]: |
28ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
