Ошибка при подключении
Помогите пожалуйста. Пытаюсь войти в sql server выдает ошибку 26- ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра. ... |
| 29.03.2018, 16:40:43 |
a8rill, SQL Network Interfaces, error: 26 – Error Locating Server/Instance Specified автор1) Make sure your server name is correct, e.g., no typo on the name. 2) Make sure your instance name is correct and there is actually such an instance on your target machine. [Update: Some application converts \ to . If you are not sure about your application, please try both ServerInstance and Server\Instance in your connection string] 3) Make sure the server machine is reachable, e.g, DNS can be resolve correctly, you are able to ping the server (not always true). 4) Make sure SQL Browser service is running on the server. 5) If firewall is enabled on the server, you need to put sqlbrowser.exe and/or UDP port 1434 into exception. ... |
| 30.03.2018, 14:59:08 |
_human, Коллега, а это похвально, но не имеет смысла. Девочка учила Delphi методом набегов на форум дельфистов, потом учила PHP методом набегов на форум джумлистов. Вопросы ее уровня "Как восстановить резервную бд? Их 2 (резервные копии), но восстанавливает он только ту, которая не изменялась. А вторая резервная база изменялась на другом компьютере, и она не видна ". Ну как бы человек упорно не хочет брать в руки учебник даже на прямые намеки Гавриленко, что про SQL рассказывают на лекциях и методы работы с SSMS осваивают на практических занятиях. А тут учиться некогда, нужно работать. Закончится все стандартным "я тут накатывала новую прошивку на компьютер управления АЭС, что-то трещит и гудит и радиация повышается, что делать, где мне байтик поменять, чтобы прошивка заработала". В целом это таки похвально, что новичку выдают ссылки на ответы, но когда она по сути спрашивает "мне не нужна документация, покажите просто, куда ткнуть, на какую кнопку, чтобы все заработало"... ... |
| 30.03.2018, 15:07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690013]: |
180ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
