Помогите с запросом
Есть таблица с данными: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как вывести первую (по [Date] asc) запись, где [Value] = 0, но находится между двух аналогичных записей? Курсором не хотелось бы. Для приведённых данных, верным решением были бы строки c [Date] '2018-03-13' и '2018-03-20'. ... |
| 27.03.2018, 21:30:38 |
Помогите с запросом
WHERE [Value]=0 AND LEAD([Value])=0 AND LAG([Value])=0 ... |
| 27.03.2018, 22:46:43 |
Помогите с запросом
как вариант (добавил несколько строк в исходные данные): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 28.03.2018, 00:09:32 |
Помогите с запросом
Дедушка, Я не вижу в задании ограничения, что даты должны быть последовательны... ... |
| 28.03.2018, 05:03:54 |
Помогите с запросом
Дедушка, Ну последнее условие некорректно (не попадает '2018-03-21'), правильнее: Код: sql 1. ... |
| 28.03.2018, 05:07:21 |
Помогите с запросом
KopellyЯ не вижу в задании ограничения, что даты должны быть последовательны...поэтому я и написал "как вариант", точные условия знает ТС ему и решать. KopellyНу последнее условие некорректно (не попадает '2018-03-21')=Сергей=Как вывести первую (по [Date] asc) запись, где [Value] = 0, но находится между двух аналогичных записей ... |
| 28.03.2018, 09:58:24 |
Помогите с запросом
Зачем leag&lag??? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.03.2018, 14:12:31 |
Помогите с запросом
=Сергей=, А для такого набора данных, Вы что ожидаете? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. или чтобы 2018-03-13 была 1 раз, а для 2018-03-12 какую предпочитать? ... |
| 28.03.2018, 14:21:42 |
Помогите с запросом
nullin, 1. Если нет записей удовлетворяющих условию, то все-равно что-то неверное вернет. 2. Нет отсева по "Как вывести первую (по [Date] asc) запись, где [Value] = 0, но находится между двух аналогичных записей" ... |
| 28.03.2018, 14:22:51 |
Помогите с запросом
=Сергей=, WHERE [Value]=0 AND LEAD([Value])=0 AND LAG([Value])=0 AND LEAD([Value],2,1)=1 ... |
| 28.03.2018, 14:27:26 |
Помогите с запросом
Kopelly=Сергей=, WHERE [Value]=0 AND LEAD([Value])=0 AND LAG([Value])=0 AND LEAD([Value],2,1)=1 окна в предикате уже можно? ... |
| 28.03.2018, 14:29:48 |
Помогите с запросом
Поправел, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. sqlfiddle ... |
| 28.03.2018, 14:47:52 |
Помогите с запросом
nullin, 6 сортировок? в чём цимес? ... |
| 28.03.2018, 14:54:04 |
Помогите с запросом
Дедушка, если вы про фиддл? ... |
| 28.03.2018, 14:57:15 |
Помогите с запросом
Друзья, всем огромное спасибо, очень интересные решения!!! ... |
| 28.03.2018, 14:57:21 |
Помогите с запросом
=Сергей=, ой, бяда, случицца, если все однёрки ТС, не принимай близко к сердцу ... |
| 28.03.2018, 15:07:02 |
Помогите с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пожалуй, разница будет только в том, захочет ли, когда либо ТС увеличить окно от "между двух аналогичных записей" до N записей. И еще неплохо было бы понять, что будет при дублях даты с разными битами. ... |
| 28.03.2018, 17:09:26 |
Помогите с запросом
KopellyДедушка, Ну последнее условие некорректно (не попадает '2018-03-21'), правильнее: Код: sql 1. Сломается, и так, на данных из спойлера выше. Дедушка... точные условия знает ТС ему и решать. ТС набросил! ... |
| 28.03.2018, 22:42:15 |
Помогите с запросом
Select [Date],[Value] From @table t1 Where t1.[Value] = 0 and not exists (select * from @table t2 where t2.[Date]=DATEADD (day,1,t1.[Date] ) and t2.[Value]=1) and not exists (select * from @table t2 where t2.[Date]=DATEADD (day,-1,t1.[Date] ) and t2.[Value]=1) and exists (select * from @table t2 where t2.[Date]=DATEADD (day,1,t1.[Date] )) ... |
| 31.03.2018, 15:41:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690006]: |
184ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 462ms |
