Скорость LEFT OUTER JOIN
Добрый день! Есть две таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Первая маленькая, вторая больше (порядка 50000 записей) и постоянно растет Простейший запрос на обединение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выполняется мгновенно но не включает товары по которым не било поступлений, если получить их с помощью обратного объединения Код: sql 1. то запрос выполняется намного дольше. не подскажете как этого избежать? ... |
| 11.04.2018, 18:34:08 |
Saidumar Khodjaev, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.04.2018, 18:57:18 |
Saidumar Khodjaev, dbo.Transactions.Trans_Good_ID > 1 как бы подразумевает, что у вас в таблице Goods есть соотв. запись, не так ли? К чему тогда Left outer ? ... |
| 11.04.2018, 19:01:24 |
делай inner join - оптимизитор его сможет развернуть и lookup-ить по индексу товары сканя транзакции (или хэш джоин с пробами в меньшей) и будет так же быстро как и транзакции лефт товары ... |
| 12.04.2018, 12:34:09 |
Ivan Durakделай inner join - оптимизитор его сможет развернуть и lookup-ить по индексу товары сканя транзакции (или хэш джоин с пробами в меньшей) и будет так же быстро как и транзакции лефт товары не важно на результат, просто делай INNER JOIN ... |
| 12.04.2018, 12:39:18 |
TaPaKIvan Durakделай inner join - оптимизитор его сможет развернуть и lookup-ить по индексу товары сканя транзакции (или хэш джоин с пробами в меньшей) и будет так же быстро как и транзакции лефт товары не важно на результат, просто делай INNER JOIN Не надо соединение совать под группировку. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если будет и так медленно - x надо засунуть во времянку. ... |
| 12.04.2018, 16:44:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689939]: |
187ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 549ms |
