Bcp outfile вешает insert
Здравствуйте всем! Пытаюсь сделать выгрузку данных из одной таблицы(3 поля) посредством bcp. Когда начинает выполняться запрос, службы, которые делают INSERT и UPDATE в эту базу, начинают сильно тормозить! Проверял на сам connect то он работает быстро, скорее всего это тормозят сами INSERT и UPDATE. Может кто сталкивался , подскажите пож, как это можно исправить? ... |
| 17.04.2018, 14:31:16 |
Исправить просто: надо сначала установить причину тормозов, потом ее устранить. Вы на каком этапе? ... |
| 17.04.2018, 14:33:07 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, причина ... |
| 17.04.2018, 14:37:28 |
Может есть возможность запустить bcp асинхронно, что бы не тормозила insert. Как это можно сделать если вообще возможно? ... |
| 17.04.2018, 14:48:33 |
sirus_christusМожет есть возможность запустить bcp асинхронно, что бы не тормозила insert. Как это можно сделать если вообще возможно?Не ищите кнопку "работать быстро" -- ее нет. Причину тормозов выясняют, анализируя статус сессий, выполняющих INSERT и UPDATE, и/или анализом их ожиданий (или с помощью XE ) Так же из простых мер -- желательно не располагать файл, в который вы делаете Bcp outfile, на физическом диске, где есть файлы базы данных. ... |
| 17.04.2018, 14:52:32 |
Так же из простых мер -- желательно не располагать файл, в который вы делаете Bcp outfile, на физическом диске, где есть файлы базы данных. файл на другом жестком ... |
| 17.04.2018, 15:21:04 |
sirus_christus, посмотрите ожидания "когда медленно insert/update" ссылку вам дали ... |
| 17.04.2018, 15:25:14 |
TaPaK, А как мне посмотреть сессию insert или update, если запросы выполняются в программе? ... |
| 17.04.2018, 15:31:30 |
sirus_christusTaPaK, А как мне посмотреть сессию insert или update, если запросы выполняются в программе? ну тогда просто перезагрузите сервер... трижды ... |
| 17.04.2018, 15:33:16 |
ну тогда просто перезагрузите сервер... трижды Ураа, спасибо, помогло! Только четырежды нужно было!!! ... |
| 17.04.2018, 15:38:06 |
sirus_christus, а что не так? Запись ждет когда закончится чтение и наоборот. ... |
| 17.04.2018, 16:43:25 |
Владислав Колосовsirus_christus, а что не так? Запись ждет когда закончится чтение и наоборот. авторINSERT и UPDATE в эту базу, начинают сильно тормозить ... |
| 17.04.2018, 16:48:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689916]: |
128ms |
23ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 490ms |
