Запрос на выборку
Помогите пожалуйста, есть запрос, который из таблицы вида: p1,p2,p3,p4,p5,p6 p1,p2,p3,p4,p5,p6 p1,p2,p3,p4,p5,p6 выдает результат: p1,p2,p3,p4,p5 p6 p1,p2,p3,p4,p5 p6 p1,p2,p3,p4,p5 p6 То есть последний столбец в строке переходит на новую строку. Но есть загвоздка: "(values (0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0)) t1(i) cross join (values (0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0)) t2(i)"Если например в таблице 1 000 000 записей, то если в value будет 10 нулей он выдаст где то 191 запись, если добавить нулей до 40 где то то выдаст 320 000 записей, если еще добавлять то он выдаст 1200 000 записей, то есть пойдет по второму кругу. Сам вопрос: как можно зациклить этот valuesб либо как то по другому сделать? Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 15.04.2018, 19:02:39 |
Запрос на выборку
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2018, 19:41:57 |
Запрос на выборку
invm, подскажите, мне нужно вставить это вместо двух строк, где у меня values((0), (0)....и т.д? ... |
| 15.04.2018, 19:58:20 |
Запрос на выборку
OlegEgorov11(values (0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0)) t1(i) cross join (values (0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0),(0)) t2(i)это просто таблица с номерами от 0 до "сколько напишите", каждый cross join (с 10 нулями) это степень десятки 1- 10, 2 - 100, 3 - 1000 ... если вам нужна такая таблица в базе не обязательно создавать её "онлайн" создайте её заранее. впрочем, в данном случае она только для наглядности и не является обязательной см. 21341053 ... |
| 15.04.2018, 20:09:24 |
Запрос на выборку
OlegEgorov11invm, подскажите, мне нужно вставить это вместо двух строк, где у меня values((0), (0)....и т.д?Такое впечатление, что вы даже не пробовали выполнить предложенный мной запрос. ... |
| 15.04.2018, 20:26:58 |
Запрос на выборку
invm, будет возможность только завтра это сделать. Вы дали уже готовый запрос? ... |
| 15.04.2018, 20:44:52 |
Запрос на выборку
OlegEgorov11Вы дали уже готовый запрос?Да. ... |
| 15.04.2018, 20:52:50 |
Запрос на выборку
invm, Спасибо ... |
| 15.04.2018, 21:04:41 |
Запрос на выборку
invm, запрос работает, но есть проблема. Последний столбец с номерами, он мне очень мешает. Если я создаю еще одну таблицу @v b и помещаю результат запроса в нее, а из нее уже выбираю без столбца номеров(или даже с ним), то номера строк идут очень странно. То есть 1.2.3.4 до 244, потом 277, 245,246 и т.д до 276, 278, 279 и опять пока такая же ерунда не случится, из за чего это может быть? ... |
| 16.04.2018, 19:36:17 |
Запрос на выборку
OlegEgorov11, Без предложения order by, порядок строк в результирующем наборе может быть любым. ... |
| 16.04.2018, 20:08:12 |
Запрос на выборку
invm, без over by здесь: row_number() over (order by (select 1)), т.е row_number() over (select 1)? не значит ли это что, скажем, вторая строка станет 10? ну, с over by был порядок 1,2,3,4,5,6 - где по сути 2,4,6 строки были продолжением строк 1,3,5. Без over by будет так: 3,4,1,2,5,6 или так: 1,5,2,6,4,3? ... |
| 16.04.2018, 20:29:35 |
Запрос на выборку
если вам не нужно поле n то его вовсе необязательно выводить на экспорт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.04.2018, 23:00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689914]: |
188ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 478ms |
