События в Журнале сервера SQLServer2012
Очень часто стала появляться запись в журнале сервера Код: sql 1. 2. 3. О чем это ошибка говорит и как от нее избавиться? ... |
| 04.04.2018, 02:58:10 |
И вот часто такая запись, но она очень часто !! есть уже на другой базе Код: sql 1. ... |
| 04.04.2018, 09:03:42 |
SAS2014, версия полностью какая? ... |
| 04.04.2018, 09:08:46 |
SAS2014О чем это ошибка говорит и как от нее избавиться? Говорит о том, что кто-то выполняет команду raiserror(777980010, 16, 1), но в sys.messages нет описания для ошибки с message_id = 777980010. Соответственно можно добавить в sys.messages хоть какое-нибудь описание ошибки командой: exec sp_addmessage 777980010, 16, 'текст ошибки', null, 'false'. Потом можно с помощью профайлера и кода приложения разобраться, кто генерирует эту ошибку и решить, что с ней делать. ... |
| 04.04.2018, 12:35:44 |
SAS2014Reloading agent settings Легко гуглится ответ ... |
| 04.04.2018, 13:05:36 |
EleanorSAS2014Reloading agent settings Легко гуглится ответ легко гуглится рекомендация этого не делать, а уйти с RC0 кторый судя по всему а ТС ну и остальное это ошибки внешней системы, судв по всему SCSM ... |
| 04.04.2018, 13:09:08 |
TaPaK, Кто же виноват, что все старые баги с решениями дропнули вместе с connect.microsoft.com. Только сейчас это обнаружила. ... |
| 04.04.2018, 13:35:47 |
TaPaKSAS2014, версия полностью какая? ... |
| 05.04.2018, 03:25:08 |
В реестре исправил необходимый параметр и сообщений в журнале не стало ... |
| 05.04.2018, 04:28:40 |
SAS2014В реестре исправил необходимый параметр и сообщений в журнале не стало Reloading agent settings ... |
| 05.04.2018, 04:29:21 |
Еще есть вопросик, кто поднял метод, который позволяет отправлять по почте сообщение с выявленными ошибками в журнале, используя job? Если да то как? ... |
| 05.04.2018, 07:26:32 |
начал искать инфу по данным ошибкам или сообщениям в лог файле сервера, и мало, что нашел, и не ясно, что имено происходит на сервер в результате чего появляются вот эти сообщения. ... |
| 18.04.2018, 06:37:14 |
Было замечено, что как только у пользователей начало тормозить ПО и запросы от БД приходят медленней появляются эти сообщения. Загрузка проца около 50-70% Память выделена 5500Гб Свободно 2-3Гб Блокировок транзакций нет ... |
| 18.04.2018, 06:42:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689913]: |
182ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 468ms |
