Дифференциальные бэкапы 2008 R2
шринк поищите. ребилд приводит ваши индексы в порядок, никакой реорг на след. день им не нужен ...если только у вас не все ПК гуиды или некий доброжелатель делает вам шринк базы ... |
| 08.08.2017, 14:18:35 |
o-oслушайте, а может там у вас еще и шринк выполяется по воскресеньям? Неее, его нет. ... |
| 08.08.2017, 14:21:29 |
вместо тупого реорга поищите лучше, что именно у вас такое фрагментированное на начало понедельникового плана. ведь раз реорг трудится, что-то все же фрагментировано. найдите, что именно. может, этому индексу надо подобрать соответствующий FF ... |
| 08.08.2017, 14:21:52 |
Спасибо ... |
| 08.08.2017, 14:36:08 |
решил не создавать новую тему у нас как раз SQL 2008 R2, правда не обновлен до последней версии (10.50.2769) ночью и в обед идет полный бэкап, около 1,5 часов в обед начался процесс, но сотрудник решил отменить его и сделать дифф, тк думал, что он пройдет быстрее (к ночному полному), но получил в итоге что-то невообразимо другое (обычно такой дифф шел пару минут и весил до 1 Гб, а в этот раз шел более часа и был отменен в итоге и весил под 100Гб) вопрос: процесс полного бэкапа затирает в самом начале сигнальные биты или как этот процесс проходит? читал про DCM и тд и тп, не нашел благодарю ... |
| 23.04.2018, 10:04:40 |
f000, Значит у вас было > 100ГБ изменений с последнего Full, все логично. Затирает, но т.к. вы отменили его, он также отменил и это. Причем затирает считай на первом шаге https://blogs.msdn.microsoft.com/sql_server_team/how-we-made-backups-faster-with-sql-server-2017/, примерная схема. ... |
| 23.04.2018, 10:49:46 |
f000, Подробное описание вашей проблемы Failed full backup can impact next differential backup : The reason for the increase in the differential backup time is that the backup process now examines everу single data page for changes - дифференциальный бэкап после неудавшегося полного начинает сканировать всю БД. ... |
| 23.04.2018, 11:32:48 |
Eleanor, Хм... Интересно. Если честно не знал. Но это должно увеличить только время, т.к. теперь он читает кажду страницу чтобы проверить заголовок, но не размер. ... |
| 23.04.2018, 11:42:56 |
aleksrov, Он не только читает, но и пишет, это баг , существующий годами, но до сих пор не исправлен. ... |
| 23.04.2018, 11:57:15 |
Eleanor, благодарю, так и думал, что эта зараза при отмене затирает и не возвращает DCM, и дифф по размеру получится такой же как фулл, а по времени гораздо дольше ... |
| 23.04.2018, 11:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689881]: |
156ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 484ms |
