Как правильно добавить row_number()?
Ребята, привет. Пытаюсь создать таблицу. Она должна состоять в моей конкретном случае из одной строки, но у меня эти строки все равно дублируется. А на другие даты, так вообще, не одна строка, а 10 вылезет, так вообще не понятно будет ничего. Как пододвинуть данные, чтобы была только одна строка? [img=] Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Кажется у меня кривые руки... ... |
| 23.04.2018, 12:28:39 |
katish444, фиг поёмёшь о чём речь... или row_number или убрать строки.... Код: sql 1. name,value лишние ... |
| 23.04.2018, 12:32:46 |
TaPaK, вот структура таблицы Код: sql 1. 2. Надо так ... |
| 23.04.2018, 13:03:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689879]: |
170ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 421ms |
