Linked Server до PostgreSQL
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как создать Linked Server до PostgreSQL ? В списке "Linked Server" в окне "NEW Linked Server" не вижу PostgreSQL ... |
| 24.04.2018, 12:09:26 |
ssmsДоброе утро. Подскажите пожалуйста как создать Linked Server до PostgreSQL ? В списке "Linked Server" в окне "NEW Linked Server" не вижу PostgreSQL его там и не должно быть. Он там будет, если вы установите в системе на сервере ОЛЕДБ провайдер для PostgreSQL или на худой конец ОДБЦ Тогда и линкед сервер можно будет сделать. ... |
| 24.04.2018, 12:12:52 |
Ролг ХупинssmsДоброе утро. Подскажите пожалуйста как создать Linked Server до PostgreSQL ? В списке "Linked Server" в окне "NEW Linked Server" не вижу PostgreSQL его там и не должно быть. Он там будет, если вы установите в системе на сервере ОЛЕДБ провайдер для PostgreSQL или на худой конец ОДБЦ Тогда и линкед сервер можно будет сделать. Установил OLEDB (зарегал dll отсюда https://sourceforge.net/projects/pmpostgresqlole/?source=typ_redirect) Теперь в Provider появилась надпись "p&m soft ole db provider for PostgreSQL" Но что еще указывать - не пойму ... для линованного сервера к SQL Server хватало только имени и логина-пароля в security ... ... |
| 24.04.2018, 13:11:49 |
ssmsРолг Хупинпропущено... его там и не должно быть. Он там будет, если вы установите в системе на сервере ОЛЕДБ провайдер для PostgreSQL или на худой конец ОДБЦ Тогда и линкед сервер можно будет сделать. Установил OLEDB (зарегал dll отсюда https://sourceforge.net/projects/pmpostgresqlole/?source=typ_redirect) Теперь в Provider появилась надпись "p&m soft ole db provider for PostgreSQL" Но что еще указывать - не пойму ... для линованного сервера к SQL Server хватало только имени и логина-пароля в security ... указывать надо всё, юзер, пароль сервер, порт и т.д. лучше даже делать линкед сервер скриптом ... |
| 24.04.2018, 13:13:06 |
ssms, в гугле дофига мануалов (искать по "ms sql how to create linked server to postgresql"), например: раз , два ... |
| 24.04.2018, 13:21:57 |
Дедушка раз , там, как я понял, ссылка на платные продукты. а для загрузки доступны только триалы. Или я ошибаюсь? ... |
| 24.04.2018, 13:26:51 |
Скриптом создается, но доступа к таблицам нет. ... |
| 24.04.2018, 13:36:17 |
При попытке открыть таблицы в SSMS вот такая ошибка: ... |
| 24.04.2018, 13:38:21 |
Поделитесь пожалуйста рабочим драйвером... ... |
| 24.04.2018, 13:41:11 |
В общем, получилось. Итак, делюсь опытом: 1) драйвер брать с офсайта https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ 2) есть 32-х битные и 64-х битные драйвера. ODBC 32-хбитный запускается командой c:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe Мне 64-х битный не подходил, была ошибка: odbc в указанном dns архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу Поставил именно 32-х битный и после этого заработало. Всем спасибо. ... |
| 24.04.2018, 15:17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689863]: |
176ms |
62ms |
| others: | 229ms |
| total: | 516ms |
