Выборка из таблицы по определённым полям, id которых записаны в другой таблице
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать Есть таблица table и у неё есть поля id1, id2,...,id10 Также есть вторая таблица idtable с полем "p" с значениями от 1 до 10, но могут быть пропуски например не будет значения 6 и 7 Как можно получить значения из таблицы table из полей id(p) - где p значение из таблицы idtable ... |
| 04.04.2018, 11:53:34 |
uoepvf, проще всего будет динамический запрос сделать. Но если к-во этих "id1, id2,...,id10" - конечно, можно "поизгаляться" с pivot/unpivot ... |
| 04.04.2018, 11:59:41 |
uoepvf, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.04.2018, 12:31:50 |
Kopelly, имхо, в сабже, речь про вывод по условию, а не про джойн по условию ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. или совсем "по-простому" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2018, 12:41:57 |
courtKopelly, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так всё получилось, всё работает, но как только "засовываю" в ХП не работает выдаёт пустой результат запрос, если запускать не в ХП, то результат выдаёт ... |
| 25.04.2018, 16:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689854]: |
182ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 512ms |
