Ошибка пр восстановлении "???" failed to retrieves text for this error 1815
Всем привет! Вопрос в принципе не из-за ошибки как таковой, она из-за того, что мало места, вопрос почему ему мало? База 150 ГБ, до этого на сервере было свободно 160 ГБ, падал с этой ошибкой при restore, освободил до 175, восстановился, сейчас опять начал падать, свободно 180, база с которой восстанавливаюсь считай не выросла, во время restore больше ничего не делается на сервере. Вопрос, почему он падал впервый раз когда было свободно 10 и выполнился только при свободных 25 и что ему сейчас не нравится? ... |
| 06.02.2018, 11:50:19 |
Скопируйте текст ошибки, на данном форуме множество толковых толмачей сообщений об ошибках:) ... |
| 06.02.2018, 11:54:24 |
Кусочек, Текст ошибки в заголовке, за исключением начала разве что: Ошибка записи на "???" failed to retrieves text for this error 1815. И да, база небитая, Backup тоже (спокойно развернулся на другом серваке, при этом забрал положенные 150), диски тоже целы. ... |
| 06.02.2018, 11:58:02 |
verifyonly тоже выполнился. Думаю что все таки диски битые. ... |
| 06.02.2018, 16:44:37 |
aleksrov, Если кому-то интересно, проблемы с дисками. Просто программа которой отдел инфраструктуры проверяет диски эти ошибки не видит, использовали другие утилиты и были обнаружены ошибки. Не хотели браться, типо мы проверили, это ваши проблемы. Пришлось им доказывать, что дело не в Restore. Есть база на 20 ГБ, начал делать ее Backup на тот диск, 1 и 2 выполнились, 3й выпал в ошибку. Сказали, что Backup sql как-то коряво делает, упертые блин. Поставил просто копирование, оно просто зависло, только после этого решили все таки посмотреть. ... |
| 07.02.2018, 06:14:45 |
aleksrov, Война продолжается. База опять не ресторится, другой отдел все прет на SQL и говорит идите нафиг. Помимо того что писал раньше, создал пустую базу и начал туда лить данные пока считай не забьется диск, когда база была гигов 20 начала вываливаться такая ошибка The background checkpoint thread has encountered an unrecoverable error. The checkpoint process is terminating so that the thread can clean up its resources. This is an informational message only. No user action is required The operating system returned error 2(failed to retrieve text for this error. Reason: 1815) to SQL Server during a запись at offset... Как я понимаю все таки битые диски? (хоят сказали что все норм должно быть) Попытался просто создать пустую базу, instant file initialization выключен, вывалилась ошибка что не получилось создать один из файлов, в журнале также The operating system returned error 2(failed to retrieve text for this error. Reason: 1815) to SQL Server during a запись at offset.. При этом во всех ошибках один и тот же offset. Чекдиск говорит что все хорошо. ... |
| 27.04.2018, 08:20:57 |
aleksrov, антивирус выключен? ... |
| 27.04.2018, 12:56:36 |
Владислав Колосов, Выключен. Сейчас появилась ошибка даже при копировании файла (в прошлый раз небыло, тоже пробывал). cannot copy Имя_файла insufficient system resources exist to complete the requested service Сейчас гуглю что это. ... |
| 27.04.2018, 13:03:05 |
Сервер 2008 R2, и винда и SQL (sp3). ... |
| 27.04.2018, 13:07:03 |
aleksrov, что-то мне подсказывает, что у вас там не все в порядке с NTFS. ... |
| 27.04.2018, 13:11:59 |
Владислав Колосов, Гугл говорит также, но там все о 2003. Ищу дальше. ... |
| 27.04.2018, 13:14:58 |
aleksrovВладислав Колосов, Гугл говорит также, но там все о 2003. Ищу дальше. Дисковая полка, набор HDD и умирающий SSD в качестве кэша полки? ... |
| 27.04.2018, 13:36:45 |
aleksrov, У Вас сервер практически умер. Не факт, что удастся скопировать все куда-нибудь, отформатировать NTFS и вернуть обратно файлы. Если есть возможность подключить большой HDD на несколько Тбайт - копируйте посекторно содержимое дисков. А вообще это просто старая материнская плата и вздувшиеся конденсаторы. Скорее всего, тест MEMTEST ничего не покажет, и это дарит ложное ощущение, что все хорошо. ... |
| 27.04.2018, 13:39:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689834]: |
174ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 484ms |
