Предыдущее значение вычисляемого поля
Kopelly, Я правильно понимаю, что поле [Цена пред которая используется в расчете] можно смело брать как предыдущая цена? ... |
| 12.04.2018, 12:21:31 |
ferzmikk, В конечном результате [Цена пред которая используется в расчете] - цена предыдущего шага. ... |
| 12.04.2018, 12:29:16 |
Kopelly, В конечном итоге не сортируется. Получается надо так писать SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Или так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.04.2018, 13:27:36 |
Kopellyferzmikk, Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. KopellyЕще и быстрее будет выполняться Перевел на рабочий код, только быстрее не стало, а наоборот. Будто где то упустили запись. ... |
| 12.04.2018, 14:20:17 |
35 строк - 4 мин 40 сек. ... |
| 12.04.2018, 14:21:56 |
Рабочий код SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Как можно еще оптимизировать или уже никак? ... |
| 12.04.2018, 14:45:59 |
ferzmikk, через времянку эту свою TempTable1 сделай А дальше уже ЦТЕ ... |
| 12.04.2018, 14:48:32 |
courtferzmikk, через времянку эту свою TempTable1 сделай А дальше уже ЦТЕ Я правильно понимаю, что TempTable1 толкать непосредственно в таблицу базы данных, и потом cte толкать в другую таблицу? ... |
| 12.04.2018, 14:54:04 |
courtferzmikk, через времянку эту свою TempTable1 сделай А дальше уже ЦТЕ Даже не так К этому "месту" твоего кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ты должен прийти с "настоящей" (пусть временной) таблицей T (#T) и, по вкусу, индекс на [Клиент], [Код юр лица], [Код ТТ], [Код продукции], id ... |
| 12.04.2018, 14:54:49 |
ferzmikk, вот что-то типа этого должно быть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 12.04.2018, 15:04:37 |
courtты должен прийти с "настоящей" (пусть временной) таблицей T (#T) и, по вкусу, индекс на [Клиент], [Код юр лица], [Код ТТ], [Код продукции], id Смысл использовать временную таблицу, если есть табличные переменные TempTable1 и cte? Неужели такой подход значительно увеличит время выгрузки, если используем рекурсию? Только вот такие временные таблицы я еще не создавал, следовательно, затрудняюсь в понимании как их делать. ... |
| 12.04.2018, 15:16:30 |
courtferzmikk, вот что-то типа этого должно быть Я правильно понимаю, что нужны еще отдельные запросы по созданию таких временных таблиц? Или в базе данных ничего создавать не нужно и базу данных якобы не трогаем? ... |
| 12.04.2018, 15:18:06 |
ferzmikkcourtты должен прийти с "настоящей" (пусть временной) таблицей T (#T) и, по вкусу, индекс на [Клиент], [Код юр лица], [Код ТТ], [Код продукции], id Смысл использовать временную таблицу, если есть табличные переменные TempTable1 и cte? Неужели такой подход значительно увеличит время выгрузки, если используем рекурсию? Только вот такие временные таблицы я еще не создавал, следовательно, затрудняюсь в понимании как их делать.это не табличные переменные // затрудняюсь выше, полностью готовый скрипт на твоих данных добавь ещё в конце Код: sql 1. и запускай Будет не удовлетворительно по времени, - ещё с индексом можно "поиграться" ... |
| 12.04.2018, 15:22:48 |
court, А если сохранять не во временную таблицу, а в саму таблицу в базу данных (и она как бы и временная)? То вроде должно быть быстрее. ... |
| 13.04.2018, 10:34:49 |
В общем тормозит именно из за этого Код: sql 1. Как можно ускорить? Или все равно надо иcпользовать временную таблицу с индексами? ... |
| 24.04.2018, 15:07:04 |
ferzmikkВ общем тормозит именно из за этого Код: sql 1. Как можно ускорить? Или все равно надо иcпользовать временную таблицу с индексами? И еще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В таблице Shipments 6 миллионов строк. Я думаю, что при отборе через WHERE подтормаживает сильно. ... |
| 24.04.2018, 17:01:50 |
courtвыше, полностью готовый скрипт на твоих данных добавь ещё в конце Код: sql 1. и запускай Будет не удовлетворительно по времени, - ещё с индексом можно "поиграться" Разобрался с временными таблицами. Результат стал намного удовлетворительным. 6 млн строк за 40 минут. Дальше в коде после рекурсии используются последующие табличные переменные (без использования рекурсии). Если их заменить временными таблицами, то еще быстрее будет работать? ... |
| 25.04.2018, 20:46:14 |
Присутствует поле [Маркировка по пред цене]. Теперь надо добавить поле [Маркировка по посл цене], который идет снизу вверх. SQL-Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 27.04.2018, 14:08:18 |
ferzmikkДальше в коде после рекурсии используются последующие табличные переменные (без использования рекурсии). Если их заменить временными таблицами, то еще быстрее будет работать? Заменил все табличные переменные на временные таблицы. Стало работать намного быстрее. ... |
| 28.04.2018, 15:57:39 |
court, Спасибо! ... |
| 28.04.2018, 15:58:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689822]: |
168ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 429ms |
