Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Bulk Load, создание большого количества таблиц
    #39639088
Антон Киселев
Имеется схема XSD, созданная мною (приложена).
При помощи Bulk Load пытаюсь создать в базе таблицы.
Таблицы, ключи создаются. Но! Все поля имеют тип "nvarchar(40)".
Просьба к специалистом по данной теме посмотреть мою схему. Что я делаю не так?
Если уменьшить количество элементов, то все встает на свои места. Типы создаются как указано в XSD?
Может это глюк Bulk Load? Может там есть ограничения на количество вложенных уровней и количество таблиц?
    #39639127
felix_ff
Антон Киселев,
схему приложил как бог.
    #39639139
aleks222
Антон КиселевИмеется схема XSD, созданная мною (приложена).
Я пару раз наблюдал "Все поля имеют тип "nvarchar(40)".
Это не от количества полей происходит.
А от кривого описания какого-то поля.
Боремся так, добавляем поля по-одному, пока крышу не снесет у sqlXmlBulkLoad.
Так определяем "плохое" поле.
Потом думаем: "чего же тут не так?"
    #39639581
Антон Киселев
Я понял в чем дело!
Допустим имеется три таблицы. Третья таблица является дочерней (вложенной) для первой и дочерней (вложенной) для второй.
Иными словами, третья таблица является дочерней для двух разных таблиц. В этой ситуации в одной из родительских таблиц (у меня во второй) все поля становятся типа "nvarchar(40)". При этом поля в первой родительской таблице и в третьей (которая дочерняя) имеют правильные типы.
У меня, к сожалению не получается прикрепить xml файл к сообщению.
Подскажите, это глюк Bulk Load? Или XSD схема в принципе не должна содержать вложенные элементы с одинаковым именем и набором полей в разных родительских элементах?
    #39639648
Антон Киселев
В общем разобрался я в чем дело.
У меня элементы схемы, соответствующий общей таблице, каждый раз содержал атрибут sql:key-fields. В этом и была проблема.
