Сервер требует грант на выборку, хотя есть грант на выполнение
Добрый день, коллеги. Столкнулся с ситуацией. После переноса бд (путем бекап-ресторе) как то странно (спорадически) перестают работать гранты на процедуры. Схема такая: пользователь включен в группу, группе выданы права на выполнение хранимки. На исходной базе всё прекрасно работает, на восстановленной сервер вдруг начинает требовать права на выборку из таблиц. Пока не выдашь гранты на все таблицы - не успокаивается. Динамических запросов с этими таблицами нет. Буду благодарен за любую подсказку куда смотреть. ... |
| 03.05.2018, 14:37:18 |
Павел Воронцов Динамических запросов с этими таблицами нет. Так и не надо. Достаточно другой схемы, другого владельца схемы или другой базы без включенного ownership. ... |
| 03.05.2018, 14:41:11 |
aleks222Павел Воронцов Динамических запросов с этими таблицами нет. Так и не надо. Достаточно другой схемы, другого владельца схемы или другой базы без включенного ownership. Спасибо. База та же, всё в схеме dbo. Включил пользователя в db_owner, заработало. Но мне это не нравится, буду копать дальше. ... |
| 03.05.2018, 14:48:35 |
Павел Воронцовaleks222пропущено... Так и не надо. Достаточно другой схемы, другого владельца схемы или другой базы без включенного ownership. Спасибо. База та же, всё в схеме dbo. Включил пользователя в db_owner, заработало. Но мне это не нравится, буду копать дальше. 1. для чтения db_owner не нужен, достаточно db_datareader. 2. нахождение процедуры в схеме dbo не есть гарантия того, что владелец ппоцедуры тоже dbo. его запросто можно переназначить через alter authorization 3. при ресторе владельцы таблиц /процедур не меняются. может смениться владелец базы(на того, кто восстанавливал), плюс слетают db chaining и trustworthy ... |
| 04.05.2018, 11:26:44 |
Павел Воронцов, дык при ресторе надо восстанавливать владельца базы на оригинального. У вас там что-то завязано с правами на владельца базы. ... |
| 04.05.2018, 11:51:55 |
Павел Воронцов, Сравните результаты такого запроса на исходной и новой БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.05.2018, 11:57:25 |
invm, Спасибо, одинаковые результаты Владислав Колосов, Да, скорей всего дело в этом. Копаю туда. ... |
| 04.05.2018, 12:59:48 |
Павел Воронцов, alter user ... sid после переноса БД, на другой сервер пользователя и логина разный. ... |
| 04.05.2018, 13:08:39 |
Дед-ПапыхтетПавел Воронцов, alter user ... sid после переноса БД, на другой сервер пользователя и логина разный. если бы сид был не тот, там не то что "гранты на чтение требует" , юзер вообще в базу не попал бы ... |
| 04.05.2018, 21:52:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689791]: |
185ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 518ms |
