Сравнение 2-х одинаковых таблиц в разных базах
Возможно ли сравнить методом запроса 2 одинаковые таблицы из разных баз данных на предмет количества записей и перенести недостающие записи из одной базы в другую ? Базы на одном сервере естессно. Подскажите кто делал, как запрос составлять. Заранее спасибо. ... |
| 08.03.2008, 11:34:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.03.2008, 11:41:13 |
Taffy, в продолжение банкета ... что-то странное творится на SQL SERVER. Пытаюсь сделать ЭТО для обработки разницы в двух таблицах, которые содержат Image поле (PhotoFull), и в случае несовпадения добавить в новую таблицу запись из старой базы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. кусок кода select *.... работает FOREVER NEVERENDING STORY!!! - даже если НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ и возврат должен быть 0 records.... (так и не дождался) если извлекать только RowId - то select t1.RowId срабатывает МГНОВЕННО, возвращая, ессно, аналогично 0 records. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2018, 21:52:49 |
Ну и что тут удивительного? Поднимать LOB с диска - это небыстро. Головой работать надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.05.2018, 06:46:31 |
aleks222, неплохо работает! Но вчера проще сделал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.05.2018, 08:06:19 |
упс - поправка (просьба модератору - подправить) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.05.2018, 08:09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689787]: |
162ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
