Запуск служб через Powershell
Пытаюсь запустить агента SQL Server для экземпляра разными способами и вот что получается Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 28.04.2018, 02:10:54 |
| 28.04.2018, 02:11:29 |
через диспетчер служб windows server 2012r2 запускается ... |
| 28.04.2018, 02:12:23 |
SAS2014через диспетчер служб windows server 2012r2 запускаетсяSQLSERVERAGENT название севиса. ... |
| 28.04.2018, 02:18:20 |
Если уж повершелл... то надо начинать с Код: powershell 1. ... |
| 28.04.2018, 06:15:26 |
aleks222Если уж повершелл... то надо начинать с Код: powershell 1. отличный совет , но это камандлет выводит инфу о службах, но ни как не останавливает указаную по поле name службу тем более агента sql экземпляра ... |
| 28.04.2018, 07:04:42 |
Relic HunterSAS2014через диспетчер служб windows server 2012r2 запускаетсяSQLSERVERAGENT название севиса. ну ка полную команду напишите в которой будет запускатся служба агента sql servera определеного экземпляра, например sharapoint ... |
| 28.04.2018, 07:06:26 |
SAS2014aleks222Если уж повершелл... то надо начинать с Код: powershell 1. отличный совет , но это камандлет выводит инфу о службах , но ни как не останавливает указаную по поле name службу тем более агента sql экземпляра Имеющий глазки, да узрит правильное наименование службы. ... |
| 28.04.2018, 08:55:34 |
aleks222SAS2014пропущено... отличный совет , но это камандлет выводит инфу о службах , но ни как не останавливает указаную по поле name службу тем более агента sql экземпляра Имеющий глазки, да узрит правильное наименование службы. Вот еще раз скинул какие команды выполнял и где тут не то имя службы? ... |
| 04.05.2018, 06:09:35 |
SAS2014, https://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/b658138f-a8c4-481d-9153-ee133d68c6b3/powershell-will-not-start-or-stop-any-windows-services?forum=ITCG Hi, I had the same problem and it is caused by the powershell version in use. On my laptop I have powershell 4.0 and the code that works looks like this: Код: powershell 1. 2. On my server (windows 2008 R2) on powershell 2.0 the command must look like: Код: powershell 1. 2. Aparently older version cannot handle an object as parameter for the service controller. ... |
| 04.05.2018, 10:05:23 |
SAS2014aleks222пропущено... Имеющий глазки, да узрит правильное наименование службы. Вот еще раз скинул какие команды выполнял и где тут не то имя службы? Осподе, страдалец, запусти повершелл под администратором. Обычному пользователю не дано стартовать службы и ошибка именно: start-service : Не удается запустить службу "имярек" из-за следующей ошибки: Не удалось открыть службу имярек на компьютере '.'. ... |
| 04.05.2018, 17:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689784]: |
165ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 451ms |
