Выбрать запись или все записи
Задача: выбрать все записи для всех счетов клиента или для конкретного счета, смотря что пользователь выбрал. В подобных случаях я давно уже пишу так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Параметр -1 передается, если нужно выбрать все счета. В общем-то на тех объемах данных, которые есть и еще долго будут, это все работает вполне себе отлично и жить не мешает. Не вдаваясь в подробности именно этого запроса, а в общей теории - есть ли какие подводные камни в такой записи условия - or @AccountNumber = -1 ? а то дьявол в нюансах таится, и как обычно бывает, даже если что-то где-то написано, то либо мимо глаз проскальзывает либо в конце мелким шрифтом :) ... |
| 08.05.2018, 15:35:32 |
minvaесть ли какие подводные камни в такой записи условия - or @AccountNumber = -1 ?Один огромный подводный камень - если есть подходящий индекс по AccountNumber, то он не будет использоваться для поиска. Возможно только его сканирование. Либо дописывайте к запросу option(recompile), либо перепписывайте через union all: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.05.2018, 16:49:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689770]: |
180ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 485ms |
