Производительность серверов
Поручено написать запрос, динамическим SQL. Имеется 10 серверов, (их альясы хранятся в некой таблице), чтобы запуская запрос, админ БД видел проблемы. А не заходил на каждый сервер и смотрел где есть проблемы с производительностью, загрузкой Сервера. Есть ли некий запрос по производительности? Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU7-GDR) (KB4057119) - 13.0.4466.4 (X64) Dec 22 2017 11:25:00 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) ... |
| 10.05.2018, 12:11:52 |
minya13_85Поручено написать запрос ... чтобы запуская запрос, админ БД видел проблемы.для начала, спросите этого "админ БД" какие показатели он смотрит (хотел бы видеть в отчёте). ... |
| 10.05.2018, 12:23:57 |
Вместо того, чтобы изобретать велосипед, расскажите вашему админу про SCOM или любую другую мониторилку. ... |
| 10.05.2018, 12:49:20 |
Дедушка, есть ли некий общий параметр загрузки ЦП? Тип если на сервере 1, загрузка ЦП превышает 100, то что-то там не так? ... |
| 10.05.2018, 15:20:12 |
minya13_85, проблема для SA всегда одна - нехватка ресурсов. Мониторьте загрузку CPU, IO и очередь дисков, занятость сетевого транспорта и очереди на доступ к памяти сервера (Memory Grants Pending). ... |
| 10.05.2018, 22:48:13 |
Владислав Колосов, Есть ли запрос на загрузку cpu? ... |
| 11.05.2018, 08:28:28 |
minya13_85, Врубаете нужные счетчики и смотрите https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/73c5beb7-c499-4551-902d-c351e4f0e88d/list-of-perfmon-counters-for-sql-server?forum=sqlgetstarted ... |
| 11.05.2018, 08:30:57 |
minya13_85Поручено написать запрос, динамическим SQL. Имеется 10 серверов, (их альясы хранятся в некой таблице), чтобы запуская запрос, админ БД видел проблемы. А не заходил на каждый сервер и смотрел где есть проблемы с производительностью, загрузкой Сервера. Есть ли некий запрос по производительности? Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU7-GDR) (KB4057119) - 13.0.4466.4 (X64) Dec 22 2017 11:25:00 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) Бегите из этой конторы! ...если там разработчику поручают писать запросы мониторинга для DBA... Если же начальство вменяемое - посоветуйте гнать этого DBA взашей. Вы собираетесь делать его работу. Нет и не может быть единых рекомендаций по мониторингу для всех на свете инсталляций серверов баз данных. Над вашей "задачей" трудятся как фирмы - гиганты в этом бизнесе, так и мелкие конторки - типа редгета и пр. Ни у Конго до сих пор ничего "вменяемого" не получилось. Зато правильный DBA оснащённый знаниями, разумом и средствами автоматизации вполне может скомпилировать из имеющихся средств вполне работоспособную систему наблюдения за жизненными показателями приложения баз данных. Нужно иметь доступ и понимать нагрузку вашего приложения, а не гадать, какой счётчик покажет, что система уже подохла... ... |
| 11.05.2018, 12:14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689751]: |
172ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 500ms |
