Тип данных 23 (ошибка при импорт DBF в MSSQL)
Добрый вечер! Такая незадача - при попытке закачать DBF в MSSQL16 через DTS (он же SSIS) некоторые поля в исходной таблице показывают в Column Mappings, что они имеют некий якобы тип 23 , и при попытке идти дальше импорт падает. На самом деле это даты, и если вручную выставить им тип date или datetime, то всё импортируется на ура. Но файлов DBF несколько сотен, вручную возиться неохота, и хотелось бы найти способ сделать так, чтобы проблем с автоматической закачкой таких полей не было. Смена провайдеров и манипуляции с Connection String ничего не дают. Можно ли как-нибудь достичь желаемого? ... |
| 08.05.2018, 21:41:59 |
rnkДобрый вечер! Такая незадача - при попытке закачать DBF в MSSQL16 через DTS (он же SSIS) некоторые поля в исходной таблице показывают в Column Mappings, что они имеют некий якобы тип 23 , и при попытке идти дальше импорт падает. На самом деле это даты, и если вручную выставить им тип date или datetime, то всё импортируется на ура. Но файлов DBF несколько сотен, вручную возиться неохота, и хотелось бы найти способ сделать так, чтобы проблем с автоматической закачкой таких полей не было. Смена провайдеров и манипуляции с Connection String ничего не дают. Можно ли как-нибудь достичь желаемого? Лехко. 1. Забить на SSIS. 2. Разучить OPENROWSET или Linked Server. 3. Иметь искомое щастье. ... |
| 09.05.2018, 08:43:14 |
rnk, как вариант можно попробовать исправить тип в файл пакета - XML ... |
| 09.05.2018, 12:48:37 |
Разучить OPENROWSET или Linked Server. Хорошая мысль, но таблицы DBF не видны. Linked Server образуется, но в нём пусто, хотя путь указан правильно, Everyone: Full Access для сервиса MSSQL прописан. OPENROWSET тоже не взлетел. Пробовал ACE 12 вместо ACE 16, разницы нет. как вариант можно попробовать исправить тип в файл пакета - XML Не выходит каменный цветок. Файл пакета не успевает сформироваться, падает с ошибками преобразования типов. ... |
| 10.05.2018, 14:14:18 |
rnk, DBFы у вас битые. ... |
| 10.05.2018, 22:35:50 |
rnkРазучить OPENROWSET или Linked Server. Хорошая мысль, но таблицы DBF не видны. Linked Server образуется, но в нём пусто, хотя путь указан правильно, Everyone: Full Access для сервиса MSSQL прописан. OPENROWSET тоже не взлетел. Пробовал ACE 12 вместо ACE 16, разницы нет. как вариант можно попробовать исправить тип в файл пакета - XML Не выходит каменный цветок. Файл пакета не успевает сформироваться, падает с ошибками преобразования типов. DBF файлов не видите? А так пробовали? ... |
| 11.05.2018, 09:10:35 |
rnkМожно ли как-нибудь достичь желаемого? Впрочем, можно. Для этого нужно прочитать старое обсуждение проблемы импорта DBF в MSSQL . ... |
| 11.05.2018, 09:17:38 |
Andy_OLAPВпрочем, можно. Для этого нужно прочитать старое обсуждение проблемы импорта DBF в MSSQL . Я пошёл другим путём. Так как файлы однотипные, я размножил файл с правильным указанием типа, используя консоль и PowerShell, а потом пробежался с помошью Код: powershell 1. ... |
| 11.05.2018, 12:46:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689750]: |
172ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 420ms |
